Форматы файлов, применяемых в САПР
52 минуты назад, Bully сказал:
Ага... Когда даймлеры да боинги начнут в компасе проектировать:smile:
Ну... Не КОМПАС'ом одним едины :smile:
Что мешает даймлерам да боингам взять, например, и разработать своё собственное приложение на C3D?
Может, эффективные менеджеры посчитают упущенную выгоду и поймут, что они устали платить большие роялти за использование американских PLM-компонентов?)))
Изменено пользователем Arkadiy Kamnev
  • 4 месяца спустя...
IFC - Industry Foundation Classes (IFC) - формат данных с открытой спецификацией, которая не контролируется ни одной компанией или группой компаний. Формат файла был разработан buildingSMART (International Alliance for Interoperability, IAI) для упрощения взаимодействия в строительной индустрии. Используется как формат для информационной модели здания (Building Information Modeling). © Википедия.
Извините, если не по теме, но прошу разъяснить мне отличия текстовых от псевдографических данных (ANS - формат) спасибо
  • 2 года спустя...
Уважаемые Знатоки! Подскажите пожалуйста в каком формате/языке записан этот файл (у меня файл с расширением ZEI) - привожу только начало файла:
Спойлер
PS FX1 FY1 TF 1180 0 1 MA1
CR0PL-1-1 0PL0 2 1PL2 0 1PL0-2 1PL-2 0 1CE
CR1PL-2-1 0PL0 2 1PL1 1 1PL2 0 1PL1-1 1
 PL0-2 1PL-1-1 1PL-2 0 1PL-1 1 1CE
CR2PL0 3 0PL-3-3 1PL-5 0 1PL8-3 0PL-3 3 1CE
CR3PL0 3 1PL3-3 1PL-3-3 1PL0 3 1CE
CR4PL-3-3 0PL6 6 1CE
CR5PL-3 3 0PL6-6 1CE
CR6PL-3-3 0PL6 6 1PL0-6 0PL-6 6 1CE
CR7PL0-3 0PL-3 3 1PL3 3 1PL3-3 1PL-3-3 1CE
CR8PL0-3 0PL-3 3 1PL3 3 1PL3-3 1PL-3-3 1PL-3 0 0PL6 0 1CE
CR9PL0-3 0PL-3 3 1PL3 3 1PL3-3 1PL-3-3 1PL-3 3 0PL6 0 1CE
CR10PL0-3 0PL-3 3 1PL3 3 1PL3-3 1PL-3-3 1PL-3 6 0PL6 0 1CE
CR11PL0-3 0PL-3 3 1PL3 3 1PL3-3 1PL-3-3 1PL0 6 1CE
CR12PL-8 6 0PL16 0 1PL-2 2 1PL0-4 0PL2 2 1CE
CR13PL-8 6 0PL2 2 1PL0-4 0PL-2 2 1PL16 0 1PL-2 2 1
 PL0-4 0PL2 2 1CE
CR14PL-8 6 0PL2 2 1PL0-4 0PL-2 2 1PL16 0 1CE
CR15PL-6 0 1 PL 6 2 1 PL-2-2 1 PL 2-2 1 PL-6 2 1 CE
CR16PL6 0 1PL-6 2 1PL2-2 1PL-2-2 1PL6 2 1CE
CR17PL0 6 1PL2-6 1PL-2 2 1PL-2-2 1PL2 6 1CE
CR18PL0-6 1PL2 6 1PL-2-2 1PL-2 2 1PL2-6 1CE
PP 0 0 PP 144 72 PL -24 0 1
PP 144 32 PL 0 80 1
PP 120 112 PL 0 -80 1
PL 80 0 1
PL 0 80 1
PL -80 0 1
PP 176 112 PL 0 -80 1
PP 200 56 PC 1
PP 200 48 PC 1
PP 120 64 PC 1
PP 120 56 PC 1
PP 120 48 PC 1
TL 212 48 220 56 0 '3'
TL 212 56 220 64 0 '2'
TL 204 48 212 56 0 '1'
TL 204 56 212 64 0 '1'
TL 188 52 196 60 0 '5'
TL 188 44 196 52 0 '0'
TL 184 52 192 60 0 '1'
TL 180 52 188 60 0 '>'
TL 180 44 188 52 0 '<'
TL 164 64 172 72 0 '7'
TL 164 72 172 80 0 '5'
TL 184 84 192 92 0 '4'
TL 184 92 192 100 0 '2'
TL 184 100 192 108 0 '1'
TL 204 104 212 112 0 '3'
TL 204 96 212 104 0 '2'
TL 204 88 212 96 0 '6'
TL 204 80 212 88 0 '7'
TL 184 76 192 84 0 '8'
@rrp стоило бы написать хоть, к чему относится этот файл. То ли файл станка для резки/печати, то ли файл параметров ЧПУ, то ли вообще какой от производителя специализированного ПО, то ли ещё что.
13 часов назад, rrp сказал:
Очень похож на формат HPGL.
28 минут назад, vitaliy-zaykov сказал:
не очень - https://en.wikipedia.org/wiki/HP-GL не совпадают команды\операторы
Надо отталкиваться от ZEI, гуглим -
https://filext.com/file-extension/ZEI
... игрушка
или
Logocad Triga File от http://www.izisoft.pl/logocad.aspx
56 минут назад, Bully сказал:
Это файл в векторном представлении принципиальной электрической схемы из САПР (редактора принципиальных схем) CIR для ЭВМ PDP-11 (возможно совместимого с ZXIOO). В моем понимании это команды для графопостроителя/плоттера, поэтому и похожи на HPGL. Если это команды для плоттера, то возникает вопрос для какого? Где можно найти описание этих команд?
4 минуты назад, GS сказал:
Спасибо! Это уже ближе! Порою в этом направлении, но LogoCAD лет на 15-17 моложе...
    • статист
