Деревообрабатывающий центр FORMAT4 PROFIT 2.S
Здрасте,
Собираемся взять станочек FORMAT4 PROFIT 2.S (Австрия) и хочется услышать мнения людей кто имел дело как с самим станком, так и с производителем в принципе.
Берем для производства лестниц в основном, но и надеемся кой какую резьбу на нем резать. А также двери сложной формы и мебельные фасады.
Заранее спасибо за отвтеты..
Иван.
ссылка на описание <noindex>http://mdm-techno.ru/special/109/</noindex>
Здравствуйте!
станок хороший
по крайней мере с фасадами и дверьми он справится
ряд стандартных програм у него для этого есть
3д придётся делать на других программах
заранее запаситесь резинками для присосок(будете их часто резать по началу)
и закажите маленькие поворотные присоски пригодятся(340$)
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
