Копировать в слой
Sergeysolnce
Здравствуйте.
Нужна 3D модель детали для её заказа фрезеровщику - единственный софт, что мне удалось найти - AutoCad 2006.
Всё получилось через пару дней работы с ней, но есть и остаётся большое неудобство!
Есть в разных слоях тела, которые путём вычитаний, сложений и пересечений дадут мне нужную деталь.
Для создания итоговой детали работаю в отдельном слое.
Я захожу в каждый такой слой, отключая при этом все остальные слои, копирую тело относительно начала координат, вставляю его поверх исходного, захожу в свойства и меняю ему слой на нужный.
Тел много, как и слоев, и в каждом слое этих тел тоже много - не удобно!!!
А почему так? - что бы остались все составляющие тела с своих слоях нетронутыми.
Было бы идеально, если бы мог выделив тело, или слой его содержащий выбрать команду КОПИРОВАТЬ В СЛОЙ, и указать слой, в который надо скопировать.
Может быть есть альтернативы упрощения моей задачи?
Спасибо за внимание.
я дико извиняюсь. мой вариант ответа может быть самый простой и нежелательный, НО
Может всё-таки напрячся и найти СолидВоркс или Компас...?
Я так понимаю - есть разница!!!! ))))
Я на Соловках живу - это остров в Белом море, с населением меньше 1000 человек.
И сроки уже горят.
    • статист
