ST трубопроводы
Уважаемые пользователи Solid Ebdge ST подскажите пожалуйста как правильно в модуле трубопроводы вставлять детали мз библиотеки:
Строим трубопровод - ничего другого на выбор не предлагается, кроме как в навигаторе выбрать и перетащить деталь......и вставлять её обычными методами сборки.
Ну естественно можно и так, но сомневаюсь - похоже что-то не срабатывает, справка по этой теме никакая.
Используйте команду Трубопровод. Она позволяет по выбранному диаметру трубы (Ду) автоматически подбирать и размещать остальные компоненты трубопровода - отводы, тройники, муфты и пр. На конечных точках трассы можно размещать фланцы.
Правда, для этого требуется установленная и наполненная библиотека стандартных деталей, т.к. Трубопровод подбирает нужные детали именно из нее.
В том-то и дело, что не видит.
А вы установили библиотеку Piping? Произвели наполнение базы данных СИ через Администратор?
Да установил временно, правда на другой диск.
Прочёл на руборде, что можно установить версию х32 с администратором и библиотеками и далее снести 32 версию и установить 64 версию, но не видел он на чисто 32 версии, пока попытки проделать вышесказанное не увенчались успехом.
Ущё один вопрс - как решается врезка в Ежике (кроме тройников разумеется) нигде в библиотеках не нашёл такой деталь как weldolet в других программах.
Здравствуйте, у меня тоже вопрос по этой же теме, после построения трассы трубы начинаю строить трубопровод, появляется окно в котором я выбираю диаметор трубы, толщину, выбираю тип соединения, если фланцевое, тои фланцы выбираю, нажимаю создать, он что то думает, а в итог рисует только куски трубы и все, без отводов, фланцев и т.д. Хотя в стандартных деталях вроде бы все эти детали есть. Может там что то еще нужно делать чтобы он автоматически все размещал?
  • 5 лет спустя...
Добрый день. Существует ли возможность каким-либо образом трубопровод с большой сборки сохранить как отдельную подсборку с сохранением связи с основной сборкой. Это нужно для доработки трубопровода, например сверления радиальных отверстий, накладки радиальных бобышек и выполнения отдельного сборочного чертежа.
Создайте новую сборку, которая будет отдельной сборкой трубопровода. Далее используйте команду Копия сборки,
Укажите исходную сборку, в настройках отключите всё, кроме фитингов и сегментов трубопровода. При изменении исходной сборки, копия также будет обновляться, главное связь не разрушать.
вопрос: кому-то детализированные расчеты трубопроводов интересны?
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
