САПР для СЧПУ
Кто, имеет опыт проектирования операционной технологии для
станков с ЧПУ типа "ОЦ", на системах Технопро, Автопроект, ТДМ АДЕМ
и т.д., прошу поделиться. И есть ли системы где проектирование ТП и УП
ведется в единой среде.
Большое спасибо!
Я таких систем не видел. Но можно сделать организационными мерами, например, технолог по мехобработке разрабатывает техпроцесс, а в операции с ЧПУ он оставляет место или поля или т.п. которые заполняет технолог по ЧПУ.
На сколько я знаю в ТехноПро можно писать не только ТП, но при наличии соответствующего программного модуля и УП!
УП можно писать в T-FLEX - ЧПУ, но она не связана с ТехноПро.
Я имею поверхностное представление о ТехноПРО и Автопроекте.
Но мне кажется, что ни та ни другая система существенного выигрыша в разработке операционного ТП на СЧПУ типа ОЦ, например для корпусной детали - не дает, другое дело простые детали изготавливаемые на универсальном оборудовании, но про них речь не идет.
Так это в ADEMе и УП и ТП, насколько хорошо это реализовано это уже второй вопрос.
На сколько я понял по демо, у ADEM отдельно вызывается модуль САМ и готовится УП и
отдельно модуль TDM и готовится ТП. А вот чтобы при подготовки УП сразу формировалась операция
и технологический переход, этого по моему нет. Ребята создали модуль САМ, где проектирование
УП ведется на основе конструкторско-технологических элементов (КТЭ)-очень правильная философия.
У них прекраная база для создания на ее основе систем-автоматов. Но они к сожалению в такую
перспективу не верят. А жаль! Посмотрев здесь конференции я понял, что многие производственники
уже ждут именно интеллектуальные системы. Т.е. спрос начинает опережать предложение.
:surrender:Здрасте!
Имеются файлы SolidWorks,
необходимо получить управляющую программу
для СЧПУ.
Кто-нить может подсказать, с помощью какой утилиты
можно было бы это сделать(я слышал о AlphaCam и SolidCam)?
Может какой хэлп есть на русском?
И вообще что лучше использовать?
Помогите пожалуйста!
PS.Email
Я так понял, что делается система, где в одной среде будет
проектироваться и ТП и УП. А как давно она делается, на основе какой
концепции, люди какой квалификации ее создают, какова степень ее
автоматизации и когда появится первая версия. Вот такие вопросы.
mp3! Попробуйте CAMWORKS. Эта система специально
разработана под SOLIDWORKS.
to turta>
Неправильно. Существует 2 системы, разработанные профессиональными специалистами в соответствующих областях, SolidCAM свыше 10 лет,TechnologiCS около 4 (а первый прототип системы (назывался АСТЕП) был разработан в конце 80-х гг.) выступают в качестве коммерческого продукта :clap_1: . Между ними разработан интерфейс, который позволяет не дублировать действия технолога ЧПУ, а просто вставить всю его информацию в общий операционный или маршрутный техпроцесс.
SolidCAM тоже "специально" разработан для SolidWorks :smile: , помимо этого для AutoCAD, MDT и других САПР и встраивается непосредственно в графическое ядро. Так что вопрос был задан правильно. По поводу же попробовать и использовать систему проще всего обратиться к тому кто ее в России продает - CS.
turta
Наверное, речь идет именно об этом:
"Успешно продолжается проект по внедрению PLM системы Windchill на предприятии "Завод им. В.А.Дегтярева" (г. Ковров). В ходе проекта осуществляется интеграция решений Windchill с технологической системой, программный код которой разрабатывается как приложение Windchill."
То бишь, это полная интеграция процессов КТПП на базе продуктов РТС - Pro/E и Windchill - в единой информационной среде. Профи оценят перспективы.
Может быть, это означает начало конца универсальных программ автоматизации ТП?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
