  • 10 месяцев спустя...
7 часов назад, pechkin624 сказал:
Как сменить язык?
Editor -> Global Setup -> General -> Language
В 20.09.2019 в 12:36, valentinych75 сказал:
кто знает как сделать чтобы cimco отрисовывала G91 приращения 4й оси правильно?
Так, а что не устраивает-то?
В 13.11.2019 в 09:00, Perfecthus сказал:
так рисует не правильно
ось А отрисовывает как G90
Добрый день.
Возник вопрос. Есть у меня старенький фрезерный станок с Фануком, в котором очень мало памяти. Возможность подключить флешки не предусмотрена конструкцией станка.
Поэтому использую Cimco, установив его на такой же древний ноутбук с СОМ портом. Передача, естественно, по тому же СОМ порту.Связка эта прекрасно работает, но хочется большего. А именно - чтобы на отрисовке (бэкплот) отображалось положение инструмента в том кадре, который в данный момент передается на станок. Может быть я косноязычен и попытаюсь сопроводить вопрос скриншотом.
Или, может быть, кто подскажет прогу, которая отвечала бы этой задаче?
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, завтра состоится вебинар по Cimco, регистрация еще открыта: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK7A39oz7f8qDMGZxJuxODCMGSv-UCmhn_QRHj3c7iW2YzLQ/viewform
В 06.09.2018 в 14:08, aybulat сказал:
Открыл в CIMCO чертеж из Autocad. При формировании G-кода программа автоматически скругляет все углы, добавляя коды G02 и G03. Как от этого избавится?
узнали как от этого избавиться?
кто нибудь знает, как при создании контура в CNC CALC, сделать так, что бы фреза ходила по прямым углам, а не описывала радиус?
Кто-нибудь знает как симулировать обработку дисковыми фрезами? К примеру надо прорезать паз сбоку бруска на вертикально фрезерном станке. Сделал фрезу и произвожу обработку, однако она работает как концевая фреза и режет полным воображаемым цилиндром, а не только дисковой частью. В чем проблема? На фото пример прорезания Т пазов, где данная фреза работает как цилиндрическая концевая и прорезает прямоугольные пазы (даже если предварительно есть пазы для прохода хвостовика фреза)
  • 4 месяца спустя...
10.08.2019 в 16:41, andrev сказал:
Большое спасибо lexa345, благдоря Вашим советам во многом разобрался, но пока все равно остается больше
вопросов, чем ответов, поэтому прошу извенить меня за назойливость, и если Вам не трудно, подскажите или
"тыкните носом" где настроить программу, чтобы она выводила окружность круговой инерполяции одним кадром,
а не делила бы на частые сигменты.
Вы узнали как это поменять?
Здравствуйте! Имею cimco edit 8 и пятиосный станок mazak integrex 630v.
Создал модель станка в настройках-рабочие перемещения показывает верно, а ускоренные явно не в норме...Может кто подскажет как настроить?
Sw5tKF0
 Подскажите, пжл., в Симке есть возможно пронумеровать кадры программы с начального кадра N0001 и т.д., сделанной в другом редакторе? Как?
1 час назад, Борис_нск сказал:
7 минут назад, hlibhlib сказал:
Там где я указал 0001 впиши 1, а раскрыв слева окошко Формат, выбери подходящий. (0000).
12 часов назад, hlibhlib сказал:
  Скрыть содержимое
... Так и делаю. Ничего не происходит, кадры при пересохранении не нумеруются ни в каком формате. Нужно что-то еще где-то нажать. Видимо того, что показано на скрине недостаточно...?
Изменено пользователем Борис_нск
 Да, разобрался) После установок нужно нажать на "Renumber" - если хотим новые номера или на "Remove" - если хотим номера убрать. В Хелпе этого нет... Тогда уже сохранять.
 За отклик благодарю.
Доброго времени суток! Товарищи, подскажите, пожалуйста, как созданную программу в Cimco, затем выводят на станок, нужно ли дополнительные манипуляции совершать? Или файл, что создался, перекидываем на флешку и в станок, усе. Поделитесь для новичка.
4 часа назад, olga0107 сказал:
На флешку - ну как бы да, если формат программы соблюден. Если передавать через COM порт, то настроить вывод.
 Господа, хелп плиз, кто знает? Есть станок вертикально фрезерный, на котором писали программы только в системе G17.  Теперь докупили угловую головку, а модуль к программе нет. Как  поменять положение инструмента в  cimco чтобы он распологался не перпендикулярно осям  G17XY,  а к осям G18ZX либо G19ZY? Получается пишу координаты по G18 либо G19 а он на  визуализации отображает инструмент относительно плоскости G17. С толку сбивает.
Подскажите где устанавливается точка G28 U0 W0 , токарный фанук .
Сейчас координата по умолчанию Х250 Z250 , мне нужно сделать X400 Z400
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
