Вопрос по моделированию с помощью поверхностей
Мы, "продвинутые" конструктора обычно даем габариты детали, некоторые выжные размеры, а потом(зная, что все обрабатывается на ЧПУ), * Нужные размеры уточнить по мат. модели. Все, никто не докапывается, и при испытаниях прилегает без зазора. Но, правда, можно ввести микроплазовый цех=)Для контроля ОТК?
Достаточно одной таблетки :-) Измерительная машина.
Прислали - делюсь.
Creo Interactive Surface Design Extension II
Средства для промышленного дизайна и интерактивного поверхностного моделирования
Прислали - делюсь.
Вероятно спам
Вероятно спам
Да, спам.
Если не лень, поглядите
Штука конечно сложная сразу малопонятная
Если перейти на ютуб, там набор роликов как сделать кузов Тойоты
Пока таким методом замоделишь дизайн уже выйдет из моды или конкуренты обойдут.
  • 2 года спустя...
Если я правильно понял, видеоролик описывает построение поверхностей по чертежу автомобиля (так называемый блюпринт), дизайн разрабатывают немного другим способом.
    • статист
