Вопросы по оформлению КД
Подскажите, если у меня деталь дорабатывается, какой знак шероховатости надо поставить в углу? т.е. надо ли там ставить знак в скобках?
Всегда ли нужно указывать катет? У меня есть плоская деталь. в ней есть отверстие. В это отверстие вставляют шпильку и приваривают со стороны, где шпилька заподлицо в поверхностью. Есть допуск, т.е. шпилька может быть заподлицо, а может быть утоплена в толщину металла. Как я понимаю это тавровый шов? После сварки шов зачищается (ставлю знак усиление шва снять и шероховатость). Нужно катет ставить? Ведь он всё-равно будет срезаться полностью.
Да вот я тоже смотрю - вроде стыковой... А катет... Знать бы как его для стыкового выбирают.
Изменено пользователем Викки
Это в каком это ГОСТе стыковой шов катетом варится? Всю жизнь думал, что катет указывают только для Т1, Т3, Н1 и Н2. См. ГОСТ 5264-80 и 14771-76.
Вы знаете, тут <noindex>http://www.chertilka.ru/index.php?sid2=81</noindex> сказано, что у стыковых не ставят катет...
А у угловых не ставят разве?
Она варится и там и там :) Вот я всё время путаю угловой и тавровый... эх :( стока переделывать... ну да ладно...
А вот это-то хоть угловой?
Как однажды заявил моему начальнику сварщик в цехе: "Я сам знаю как варить. Вы мне только покажите только где, и разделку в детали нарисуйте."...
Так что, ставить надо наиболее похожее на картинку в ГОСТе обозначение. Даже если ошибетесь, все равно сварят как надо.
есть две формы допуска, хотел уточнить, а то давно ими не пользовался
что означает буква М в кружочке у базы, и у значения?
что такое Т/2?
как обозначить эту сварку? Все овальные отверстия должны быть полностью заварены и зачищены, т.к. они с лицевой стороны изделия.
GriSt
я не собираюсь изучать госты, просто хотел услышать ответ на свой вопрос...
в вашем стиле на все вопросы можно отвечать "читайте гугл" и тему закрыть
Викки
спасибо большое
GriSt
то есть вы хотите сказать, чтобы сделать какую-нибудь деталь автомобиля, нужно знать весь автомобиль, всю его конструткорскую документацию, технологию изготовления и сбора?
есть конкретный вопрос, на который есть ответ, на который вы не знали ответ =) можно было бы и промолчать, а не флудить
amethyst85
Не стоит задавать вопросы на базовые знания, Вы должны их знать. Или хотя бы желание узнать.
Никто по полочкам Вам их рассказывать не будет.
Заниматься обычением, нет никакого желания, да еще бесплатно.
Если нет желания, то может стоит сменить профессию? Найти что то по душе?
amethyst85
вот что вы все накинулись?
ну забыл, с кем не бывает, не использовал хз сколько...все что мне нужно, все знаю, ну вот потребовалось.....
и все мои знания я получил не от института...а от того, что сам занимался, искал, распрашивал....
У меня в сборке есть уплотнитель. Он одевается под двери на корпус. Дверей несколько и разные. Очень не хочется делать разрезы и т.п., чтобы показать куда именно одевается уплотнитель т.к. чертёж и так очень большой. Как можно обойтись без этого? Я вынесла позицию ступенькой - дверь и уплотнитель, но вот думаю как теперь сказать что он одевается не на дверь а на корпус?
К сожалению, придётся делать местный разрез. Догадаться можно, конечно, как его ставить, но если неправильно поставили, ошибка будет вашей.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
