Операции с поверхностями
Никак не решить проблему: необходимо "выдавить" 2Д-эскиз до соприкосновения с криволинейной стенкой так, чтобы объект выдавливания не проходил насквозь, но касался криволинейной поверхности.
если этого в КОМПАС-е не добиться, то как можно удалить всё лишнее?
ни рисунке показан результат выдавливания вдоль положительного направления оси Y.
Можно попробовать так
, но скорее всего не получится, т.к. поверхностей несколько...
Можно попробовать обрезать с помощью
далее
или с отменой автоопределения
Но судя по вашим скринам ничего не выйдет т. к. это не одна сложная поверхность, а много, а компас не позволяет выдавливание до ... или сечение списком поверхностей... Выберите одну- выдаст:
Ошибка булевой оперции
Да, оба варианта пробовал. Всё ни в какую. Видимо в солиде придется переиначивать..
А как списком поверхностей проводить сечение? Я пробовал - компас позволяет выбрать лишь одну..
Думал сначала что ошибка булевой операции при отсечении возникает из-за того, что выдавливаемое тело автоматически объединяется с другим. Выбрал результат операции="новое тело", но не сработало.
В том то и дело , что никак! :wallbash::wallbash::wallbash:
Можно отсекать лишь одной поверхностью, а списком можно задать лишь отсекаемые тела, даже если это и не тела, а операции (выдавливание вращение и т.д.), произведённые автоматически с автообъединением, по умолчанию.
Так же и выдавить можно лишь до одной поверхности, при том что выдавливаемый эскиз, должен проецироваться на неё полностью.
Для этого надо использовать вариант "До ближайшей поверхности".
Повторяю
А иначе результат следующий
:wallbash:
Это не результат, это лишь "фантом".
А утверждения "выдавить можно лишь до одной поверхности" и "при том что выдавливаемый эскиз, должен проецироваться на неё полностью" в случае выдавливания "до ближайшей" неверны. Посмотрите внимательно справку, там все ясно описано.
Даю справку
Если был выбран вариант До ближайшей поверхности, то поле для ввода глубины недоступно: элемент выдавливается точно до ближайшей поверхности, обнаруженной в заданном направлении.
Но если эскиз полностью на неё не проецируется то выдавливание просходит насквозь(до дальней границы поверхности).
На скрине фантом именно этой операции.
Кстати сегодня получилось выдавливание до указанной поверхности.
До этого, при всех тех-же условиях, компас выдавал ошибку булевой операции. Это он сейчас глюкнул, или прошлые разы глючил? :smile:
