Проблема с ИР800 fanuc 6m не работают оси
bezumnyy
Сегодня удалось мне добиться перемещений по 3 осям. Но поворотный стол у меня "шалит" при задании поворота на любую позицию он поднимается проворачивается на половину позиции и стает, и высвечивается что неправильная позиция. В документации я нашел что в параметр 2101 нужно ввести текущую позицию но значение больше 6 не вводится.
И в чем было дело, что оси не ходили? Имеется в виду PLC-параметры (счетчики, таймеры)?
Господа, помогите, глянтье, у кого есть программатор и выведите это на печать или в файл. Меня устраивает эта информация в любом виде (pdf, jpg, txt b ит.д.)
Сообщите тип Вашего PLC. У меня есть старенький PG1, если контроллер PLC-B, высылайте копии EPROM чипов (резидент не надо, это с фануковской наклекой) именуя файлы номерами чипов в сокете. Попробую помаркитанить, может что и выйдет.
На устройстве смене столов у меня не был включен 1 гидроцилиндр назад, заметил уже давно но не обращал особого внимания. И тут меня осенило посмотреть в чем проблема, до расп.коробки сигнал поступал, а после нет, снял-поставил разъем и станок задвигался.
Но поворотный стол при задании любой позиции поднимается и проворачивается на 1 позициюи и стает, вылетает ошибка что неправильная позиция. Может что то посоветуете?
Изменено пользователем bezumnyy
Нет, наверное ничего не посоветую, я "глебокий" системщик ЧПУ, а это уже персональное (станочное) железо...
Здравствуйте.
Снова у меня проблема со станком. Сегодня при работе программы (отработал около 900 строк), он у меня стал. Ошибка 400, посмотрел PLC есть сигнал ограничения и + и -, так и на XYZ.
  • 8 лет спустя...
1. У нас если шпиндель в ручном режиме разжат - движения по осям нет.
2. ЕСЛИ СТОЛ НЕ СТОИТ НА ПОЗИЦИИ СМЕНЫ ПАЛЛЕТ И ЕСЛИ КОЛОННА НЕ СТОИТ НА НУЛЕ ПО Z, ТО В РУЧНОМ РЕЖИМЕ СТОЛ НЕВОЗМОЖНО ЗАЖАТЬ ЛИБО РАЗЖАТЬ. Но можно повернуть кулак манипулятора вверх или вбок.
3. Оси разблокируются если: 1. манипулятор отодвинут от стола в исходную позицию 2. поворотный кулак повёрнут вбок 3. зажат стол
Все эти сигналы можно искуственно выдать чпу: вручную воздействуя на датчики либо забивая в параметрах необходимые данные.
Изменено пользователем Rafis
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
