В Catia v5r16 не могу обновить созданный ранее наклонный Auxiliary view...
Senome
Всем привет.
Такой у меня трабл приключился. Прислали мне чертёж, он просит обновления. Я его обновляю и один наклонный вспомогательный вид становится не наклонным, а ортогональным к главному. естественно, при этом все размеры слетают.
Если я пытаюсь создать новый наклонный вид с того же главного - не получается. Он мне показывает наклонную линию вида, но когда я указываю точку, где надо расположить вид, вид сам собой выпрямляется и становится обычным видом сбоку.
Я создал новый вид вместо главного - с него я могу создать любые наклонные виды, как и должно быть. Но мне надо обновить старый, а не перестраивать его заново...
Пробовал откатить настройки на дефолтные, пробовал переустанавливать Catia - ничего не помогает.
Можете мне помочь или только заново вид перестраивать?
Заранее спасибо всем ответившим, всех с Новым Годом!
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
