Yplus
German_psv
Струегляд тут не оригинален - все как у всех.
Ниже 30 применять низкорейнольдсовые модели.
Спасибо, Александр, за ответ.
Позвольте еще пару вопросов общего характера:
- геометрия в мм воспринимается в FV в метрах, зачем это?
Т.е. модель в SW строим маленькую (100мм), в FV получится 100м?
Потому что так вот сделали еще при царе горохе и так оно и идет. Внутри есть возможность трансформировать геометрию, в том числе с масштабом.
Но, полагаясь на наш опыт в области трансляции геометрических данных, могу сказать, что лучше сразу из CAD системы сохранить в метрах. SolidWorks это позволяет, например.
- можно ли в случае с Moving Body задать движущую объект силу как функцию времени?
Можно. Только если у вас совсем старая версия, то можно словить один нехороший глюк.
    • статист
