Настройки простановки размеров
_GLuk_
Всем здравствуйте!
Пользую SE16.
Помогите, пожалуйста, разобраться с некоторыми настройками в Dimension properties/Dimension style (одинак. за искл. одной вкладки).
Путь: FORMAT -> STYLE -> MODIFY или свойства размера.
1. Вкладка General, Driving dimension - это что за размеры, так понял применимо для координатных размеров?
И как бы их называть по-русски, имею в виду Driving и Driven?
2. Вкладка Units.
Что такое UNITS=ft-in? Так понял они как-то связаны с полем Subunit label и Maximum subunits?
3. Вкладка Text, панель Chamfer dimension, флажок Use 45 degree character?
4. Вкладка Lines & Coordinate, панель Dimension lines, поле Break line и флажок под ним Apply break line...?
Может быть посоветуете какой-нибудь форум по CAD системам (в частности по ежику)? :blink:
Или м/б такая тема уже поднималась? Впрочем поиск не помог...
Не специалист по ежику, но похоже что:
Управляющий и управляемый размер (в SW так называются).
Единицы=футы-дюймы
Разрыв размерных линий.
Все ИХМО
_GLuk_
Управляющий размер размер.
Цитата из справки.
Использование размеров для управления элементами Вы можете создать размер для управления величиной, ориентацией или положением образмериваемого элемента. Размеры такого типа называются управляющими размерами. Если вы измените значение в ленточном меню управляющего размера, то элемент изменится в соответствии с новым значением.
Кроме управляющих размеров существуют зависимые размеры. Значение зависимого размера управляется элементом или алгебраическим выражением. Если элемент или выражение изменяются, то изменяется и значение зависимого размера.
Так как управляющие и зависимые размеры ассоциативно связаны с элементами, то можно очень легко изменять модель.
2. Вкладка Units.
Цитата из справки
Единицы измерения(Unit)
Устанавливает размерные единицы, которые могут отличаться от рабочих единиц документа.
Обозначение единиц(Unit Label)
Устанавливает обозначение единиц измерения. Вы можете задать символы, которые будут в дальнейшем использоваться для обозначения единиц измерения.
Метка дольных единиц(Subunit label)
Задает метку дольных единиц. Вы можете ввести символы, которыми хотите обозначить дольные единицы.
Цитата из справки
Размеры фаски
Задает режимы создания размера фаски.
Знак "45 градусов"
Включает отображение знака "45 градусов" для параллельных и перпендикулярных размеров фаски.
Знак умножения "x"
Указывает на использование маленького "x" как знака умножения в размерах фаски.
Цитата из справки
Полка
Определяет длину горизонтальной полки для размерной линии. Задается коэффициентом по отношению к размеру текста.
Отступ для полки, если текст горизонтален и над линией
Помогает управлять поведением полки при использовании различных чертежных стандартов, например, Chinese GB.
Как видите все есть в справке. Слейте ее из тырнета и вы найдете все нужные вам ответы.
Спасибо всем кто ответил. Признаться под этим углом проблему не рассматривал :)
Бум искать!
32 минутами позднее
М/б кто-нибудь будет так добр и поделится ссылочкой.
Гугль не помог, в торрентах нужно до кучи сливать и в19. :rolleyes:
Изменено пользователем _GLuk_
