Проблема с нелинейным анализом
foto, перезалейте файл прямо сюда, т.к. с рапиды и депозита у меня нет возможности посмотреть Вашу базу (Patran2005 подойдет?)
Интерес представляют опции на решение, в частности поставте в опциях Mass Calculation -> Coupled (по умолчанию Lumped, если не ошибаюсь) и посмотрите как это повлияет на рез-т.
под Patran 2005 пойдет, тока минут 5 надо будет ждать пока он базы перестраивать будет, я ведь в 2001 делаю. Скинуть сюда не получается пишет, что мне запрещено загружать такой тип файлов :g:
Clouped поставил - без изменений.
В общем мне в итоге надо график зависимость деформаций от силы построить, должен получится криволиненый график от нуля и к приближению нагрузки к критической резкое увеличение перемещений. У меня сейчас получается тупо прямолинейный график от нуль до критической силы, в общем как при линейном анализе.
Изменено пользователем foto
2001 с третьим релизом тоже найдется. Вы какой КЭ используете, Bar2?
Надо Вам 10 собщений набрать, тогда доп. возможности форума доступны будут.
Где деформацию снимаете ? Не на оси балки случайно ? На оси как раз так и получится...
Деформации снимаю в узле, где прикладываю поперечную силу
По крайней мере в Ансисе деформации на крайних волокнах балки запрятана гораздо глубже, чем деф. на оси. Что по-умолчанию выводится в патране ?
PS. Покажите форму потери устойчивости.
потери устойчивости не происходит, при совместном действии двух этих сил происходит просто линейное сжатие стержня
Я говорю про баклинг-анализ. Форма потери устойчивости должна быть найдена. Сила 800 до сих пор вызывает сомнение.
  • 4 месяца спустя...
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
