мультилиния
Добрый день(вечер) уважаемые форумчане!
Интересует возможность создания мультилинии в компасе(просьба не путать сюда эквидистанту). Создание своего типа линии не подходит, т.к. при пересечении(имеется в виду плоскостная прорисовка самотечных трубопроводов) нельзя нарисовать место схода нескольких потоков и т.д. Короче необходима прорисовка мультилинии, причем чтобы она представляла из себя две параллельные линии параметрически связанные между собой.
    • статист
