Как начертить шестеренку в объеме?
kjhgfrews
Не могу найти информацию по тому как вычисляется и вычерчивается зубчатое колесо. помогите вычертить его в объеме.
сначала НАЧЕРТИТЬ на плоскости, потом вытянуть на нужную величину.
И лучше это делать не в атогаде :)
К автокаду есть приложение классное - называется механикс. И там куча всего есть гостовского и кажись зубчатые колеса тоже.
  • 10 месяцев спустя...
на самом деле достаточно просто работать в 3D, сначала вычерти а потом вытяни объем как в этом <noindex>видео уроке</noindex>.
...достаточно просто работать в 3D, сначала вычерти а потом вытяни объем как в этом <noindex>видео уроке</noindex>.
С п а с и б о !!!
Я даже не знал, что AUTOCAD 2009 связан c SW через SAT, а в AUTOCAD 2010 можно делать
вставки PDF
<noindex>
Видео урок показывающий какие возможность есть в AutoCAd 2010 в работе с вставленными данными растровых картинок, dwf и теперь уже PDF.</noindex>
Для этого есть куча примочек. Ну а если нужен точный профиль зуба, то нужно вспомнить курс ТММ, вычертить один зуб, потом массивом... но это долго, лучше воспользоваться вышеперечисленными прогами...
Изменено пользователем Degtjarevra
Да не так уж долго, хотя вам видней, я с машиностроением не связан, вот например как я делаю в строительстве с <noindex>плоского чертежа объемный</noindex>.
Ну долго всмысле не строить, а разбираться с тем как построить профиль зуба... это ж ТММ...в институте не все понимали данный предмет...
вопрос очень полезный, поэтому дополню его: как выполнить коническую шестерню в объеме, здесь контуром уже не выдавить как с прямым зубом?
  • 7 лет спустя...
В 13.08.2009 в 05:29, Nickola-Y сказал:
Так соидёт?
42 минуты назад, error1412 сказал:
Так соидёт?
Канэшна!!!
8 лет только Вас и ждали...
Вот только эвольвенты на Вашей модели не наблюдается.
16 часов назад, Павлуха сказал:
Канэшна!!!
Да размеры все на абум. лиш бы показать что это реально.
8 лет ещё не срок)))
  • 6 месяцев спустя...
В 22.02.2017 в 22:42, error1412 сказал:
Так соидёт?
Ого, век живи-век учись. А я только чертежи в автокад делаю...
7 минут назад, Katrin819 сказал:
И правильно. Больше в нём ничего делать и не надо. Баловство всё это. Для трехмерного проектирования есть нормальные программы (кстати, чертежи тоже в них делаются по трехмерной модели, без всякого Автокада и черчения).
В 23.02.2017 в 19:22, error1412 сказал:
Срок, конечно, за такую шестерёнку не получишь, но нагоняй легко можно...:biggrin:
  • 2 месяца спустя...
У меня ещё и сборка есть. Как то давно ещё не работал в норм CAD системах. так стол флечера макет в в нём нарисовал. Могу фото показать
    • статист
