13 часов назад, Anat2015 сказал:
Конфигурация зависит от эл. схемы и ПЭС. Чужое готовое может не подойти.
А вообще, как до этого работало? Или вы приобрели полуфабрикат?
Мне бы разобраться как " это" программировать по этому хочу глянуть на конфигурацию от другого такого станка.
Выяснилось что родные линейки не подключены. Желательно бы схему для подключения, не могу понять пока на каком принципе они работают. В неподвижной части есть плата с 6-ю транзисторами МП и рассыпухой.
Здравствуйте. Итак,  на win x64home license + Wi-Fi удалось запустить эмулятор на виртуалке. Для этого установил VM последней (на март 2023 это 7.0) версии со всеми msg c++ и плагинами для VM.
Всем спасибо за помощь.
Буду дальше изучать.
Win 10 x64.
Добрый день.
Возник вопрос, есть ли в Маяке функция, аналогичная G70 фануке? G70-отдельный разовый проход по указанному  выше телу цикла(контуру точения) в цикле G71- обработка вдоль оси Z;G72 -обработка вдоль оси Х; или G73- обработка поковок /отливок.
Повтора ранее указанного цикла нет. Если использования параметров P (выбор чистовых/черновых проходов) в циклах G71/G77 недостаточно, остается только внести контур в подпрограмму и вызывать ее внутри цикла (-ов) в любом месте УП. Только что проверили, работает.
Здравствуйте. Спасибо. Возможно Вам стоит присмотреться к разработке данной функции. Объясню,удобно: после выполнения проточки делаем резьбу, и канавки в разных местах профиля детали. Затем, вызываем инструмент проходит, чтобы убрать заусенцы. Так вот чтобы не прописывать весь профиль, или не создавать подпрограмму, просто указывем G70 и всё.
Ну да, это мое имхо.
Вопрос вот какой еще : как удобнее задать припуск на чистовую через осевой vх vz или эквидистантный vh?  И что будет, если указать оба варианта?
Изменено пользователем ShellVrn
1 час назад, ShellVrn сказал:
Не знаю, тут уже вам должно быть виднее.
Хочется проверить систему на все некорректные варианты? :)
Отработается эквидистантный H.
Не в коем разе!  Хочется отработать самый быстрый и по возможности качественный алгоритм программирования. Ибо партии деталей маленькие, а заработать хочется больше.
Я 9 лет на фануке, Маяк осваиваю первый год.
Вопрос еще по эмулятору. После запуска просит уйти в нули. Вручную, жму на ф2 и ф3-он едет, едет... По MDIдаю ему. G28x0z0-едет,едет... Но не останавливается. В 500ых параметрах  наобум менял разные, результат такой же.
Просто в станке стоят физические концевики, а как быть с эмулятором?
И да, ОГРОМНОЕ СПАСИБО вам за оперативную работу! Приятно, что производитель помогает!
У вас в руках все входы/выходы УЧПУ, и ПЭС, которая может их не только опрашивать, но и записывать. Эмулируйте станок! :)
Когда я занимался проектами в эмуляторе, делал две подпрограммы ПЭС. Одна вызывалась из :23 и ставила в начальные значения всякие концевики и т.п. Другая вертелась в фоне и смотрела за выходами. Если на какой-нибудь выход из штатной ПЭС подавался сигнал, например, на включение смазки, то подпрограмма подавала на соответствующий вход сигнал, что давление смазки появилось. Аналогично со всякими насосами: увидела, что прошел сигнал на включение, начала "набирать давление", формируя на аналоговом входе постоянно растущий сигнал. Когда весь проект был отлажен в эмуляторе и перенесен на станок, эти две подпрограммы я просто удалял и ПЭС начинала работать уже с настоящими сигналами.
Что касается выхода в ноль, то можно в самом начале подпрограммы, которая его осуществляет, поставить признак завершения выхода в ноль и выходить из нее: image.png
Или вообще, сразу, до запуска УП, писать в D319 число 3 (маска 0-й и 1-й осей, для токарного это X и Z). Правда, это не даст эмуляцию выхода в ноль и, соответственно, не отработает G28.
Изменено пользователем In_man
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, проблема с ЧПУ Маяк, вылезла ошибка 115 Превышение допустимого рассогласования по оси Z, станок после перевозки, помогите что делать куда копать
Маяк то тут при чем? Ошибка говорит о том, что координата при перемещении имеет рассогласование (разность между заданным и реальным положением) большее, нежели указано в параметрах. Причин много - от не настроенного сервопривода/параметров Маяка до повышенного момента сопротивления координаты/неисправного серводвигателя. Сервис ищите, кто сможет вам это устранить.
