Комп вроде мощный а тормоза дикие...почему?
Всем привет! Купил не давно себе машину:
Проц Core2Duo E8400 3.0 Ghz
Оперативы - 2Гб
Видюха - 256Mb Sapphire HD2600XT
Жеский SATAII - 250Gb
Собрал сборку (около 200 деталей, включая крепеж)
Практически все детали выполнены из листового металла.
Комп открывает сбору, крутит ее, вроде все нормально, но вот когда пытаешься встаить или удалить компонент то все... пи...ц!
Машина просто встает и думает минут 10-15...
Работать не то что не комфортно а протсо не возможно, режим большой сборки и параметры качества изображеия не помогают.
Может есть какая нибудь хитрость? Кто знает?
Заранее благодарен!
1. операционная система была переустановлена на вовое железо?
2. Не стоит ли галочка: Настройка-Параметры-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL ?
И ещё не хватает:
1. Операционная система
2. Разрядность системы (32 или 64)
3. Версия SW и установленные обновления
4. Разрядность SW (32 или 64)
И ещё не хватает:
Операционка - WinXP 32bit
Solid 2007 Sp.0 bit
на счет галочки не заню ((
Чуть позже посмотрю отпишусь.
Ну и возможно помогут соответсвующие темы по железу (сам раздел: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=41</noindex> ):
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21827</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17607</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22506</noindex>
Посмотрите какую систему видит идеальной разработчик ПО: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/V...ardTesting.html</noindex>
В некоторых случаях бедой для Solidworks становиться антивирусная программа, можно посмотреть список тестируемых с Solidworks антивирусов: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/av_apps.html</noindex>
И ещё не хватает:
Да! Винда была установлена на новом железе.
По повод галочки для использования OpenGL - она не активна. :((
Она не активна при открытых документах или при не возможности работать с аппаратным ускорением. Только вопрос звучал несколько иначе: Есть ли галочка?
Так же стоит ознакомиться со справочной системой по SW, в части: Contents-Устранение неполадок-Совыты-Графические адаптеры и драйверы
У нас такое было недавно. Оказалось был плохо прикручен кулер, проц перегревался и делал тротлинг.
У меня все прикручено нормально Игры детают, тот же кризис нормально идет...
А на старой машине SW был установлен с того же дистрибутива? Очень похоже на кривую установку.
Пока разбираешься, можно притушить некоторые элементы.
Solid 2007 Sp.0
Предлагаю накатить 5-й сервиспак. Нулёвый подглючивает малёха. На производительности мож не сильно скажется, но то что он нужен - к гадалке не ходи.
ПОставил видюху 9600GT - сборки стали чуть шустрей вращаться, а вот при редактирования эскиза и анимация стала немного подтормаживать. Отчего?
Да я бы и сам рад поставить 2008, или на жудой конец просто обновить SW до sp5, да возможности нету (:
Да проблемка не из детских. Солид любой по умолчанию на такой машинке летать должен, и никаких тормозов в эскизах. Единственный грех который я видел, это дрова, на ATI частенько это было проблемой, приходилось методом подбора пользоваться. Если можешь качни последние дрова на NVidia. Проблема только в дровах. Или SW встал криво... хотя это сомнительно, или система стоит криво.
Господа/товарисчи, призываю рассуждать логически :
- если более-менее большая сборка "вращается" нормально - это одно - это относится к видео-плате;
- а когда тормоз возникает при пересчете: вставке/изменении/удалении компонента, тут я считаю дело в процессоре или его настройках (ну, может и как-то память влиять).
Года 4 назад, было такое понятие (по англ. щас не напишу - "Гипер-трейдинг" на 2-х ядерных процесорах. И вот у меня были похожие "тормоза".
Отключаю режим "Гипер-трейдинг" - все нормально, иначе - тормоза!
Симтомы весьма пхожи...
Ну сами посудите: какое отношение имеет видео-система к пересчету самой модели ?
Тем более если вращается(визуально) все нормально.
Где-то, какая-то несовместимость..
Процессоры этой линецки - Е8ххх не имеют функции гипер -рендинг., Видюха стоит уже другая - 9600GT, дрова стоят нормальные, систему переставил, поставил Windows XP S.P3
Кстати,можно ставить? Мин нет?
Работает третий день, ни одного сбоя пока не заметил, пашет довольно шустро, мне нравится и оформление не плохое. :rolleyes:
У SW есть тенденция тормозить, когда в сборке много деталей из листового металла.
Получите их копии посредством фишки Файл -> Деталь производного компонента, работающей в контексте сборки.
После этого тормоза исчезнут.
Дело это, правда, геморройное (по сути, нужно новую сборку создавать), но того стоит.
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
