Высокоскоростная обработка
судя по картинке при трохоидальной обработке половину пути фреза просто бездействует :smile:
по моему все эти нововведения просто маркетинговые ходы :bleh: ни разу не видел толкового обоснования эффективности того или иного метода.
полезная стратегия выборки карманов, можно выбирать оные не послойно а на всю глубину разом время почти тоже но стойкость фрезы увеличиваем потому как работаем всей спиралью(в зависимости от глубины кармана)
  • 7 месяцев спустя...
Возвращаясь к теме, хочу попробовать:
Паз глубиной 20мм. ширина 24Н11(+0.13), материал 12Х18Н9Т, шероховатость 1.6, фреза SECO D=20 (или аналогичная для высокопроизводительной обработки, не ВСО), система Синумерик 840д.
Что-то не нашел внятных рекомендаций по режимам трохоидальной стратегии. Как уложиться в допуск по ширине, хоть и достаточно большой, но стенки зазубренные будут? Я понял, что чистовые обычные проходы не нужны, или всё-таки черновая обработка?
Кто так работает?
Конечно только черновая. Далее - чистовой проход по стенке. Величина гребешка на стенке будет зависеть от ширины паза, диаметра фрезы и ширины фрезерования - они определят диаметр и шаг окружностей трохоиды.
Если речь о фрезах серии High Feed со сменными пластинами, то по своему опыту скажу следующие. Они хорошо работают на весь диаметр и глубина съема малая в любом случае из-за конструкции фрезы, поэтому применение трохоиды в данном случае практически не повлияет на стойкость, а время обработки серьезно увеличится. Трохоида больше подходит для работы большой длиной режущей части концевой фрезы. При этом фрезе должно быть где "развернуться" в пазу (как правило, рекомендуют диаметр фрезы ~60% от ширины паза, иначе будем иметь очень малые окружности - динамичность обработки теряется, а ширина резания может составить даже меньшую величину, чем закладывалась).
по моему все эти нововведения просто маркетинговые ходы ни разу не видел толкового обоснования эффективности того или иного метода.
Такой метод имеет весьма толковое обоснование эффективности в определенных ситуациях.
Конечно только черновая............
Спасибо всем, видимо, придется старыми методами обходиться. Есть правда ещё V-образные выборки, да и ещё много чего из этой темы на детальке можно попробовать.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
