Да ну? А как быть с давлением света? Как минимум - фотон в движении имеет массу, воздействуя на объекты подобно дуновению ветра, так что есть проекты двигателя в космосе на основе паруса для солнечного света. И гравитация не может притягивать безмассовые объекты? Как тогда черная дыра притягивает свет насмерть?
Наверно, поэтому и ввели понятие реляционной массы.
Ну вот 2 варианта вашей и моей задачки:
1. Скорость света относительно движущейся фары (красной точки) равна 1с, тогда для стороннего наблюдателя в хвосте движения событие включения фары не наступит никогда. Но фара испустит свет в обе стороны со скоростью 1с и события наступят одновременно.
2. А если все то же, но скорость света относительно стороннего наблюдателя равна 1с, то свет вперед не испустится (фотоны в фаре застрянут), а назад улетят со скоростью 1с, и передняя дверь по датчику света никогда не включится.
Что вы выберете? У меня свое, третье объяснение. Но свою теорию я тут обсуждать не буду.
Ну почти так и есть.
Там задан инструмент большого диаметра (0,5-0,8). Операция FLOWCUT_SINGLE. Тогда всё получается красиво. С вашим инструментом (Ø0,1) это не прокатит.
Если хотите одним проходом в углах, то нужны дополнительные построения. Создал 5 прямых в углах и операцией CONTOUR_AREA (метод управления Кривые/Точки) можно получить что-то удобоваримое. Во всяком случае, больше пока ничего в голову не приходит.
Типа такого.
Hide
Показать содержимое
Отвод.sldprtОтвод.sldprt
Hide
Гуру SW, ищу помощи и знаний в области банальных (это не ракетостроение, всего лишь стандартные детали) построений, а именно - необходимо создать отвод (колено) с заданными параметрами по известным размерам: Z=47.5 мм, L=51 мм, d=90 мм, E=108 мм. Угол колена соответственно 90 градусов (см.приложение)....
На выходе должно быть что-то похожее на уже существующий отвод (см.приложение)
PS при самостоятельных попытках сделать сие чудо появляются не объяснимые деформации детали с изменением радиусов скруглений.... Не могу понять, в чём проблема...
