Spline в CATIA
sai7602
Есть такой вопрос. Как в CATIA можно построить Spline заданной степени. Наскоко я знаю в этой системе сплайн строится 5 степени. А может ктото подскажет как сделать сплайн 3, 4 или 6,7 степени. Очень важен этот вопрос. В частности сплайн 3 степени. (degree 3).
если что не понятно говорите. Уточню тогда свой вопрос.
степень сплайна обычно определяется количеством управлющих точек. Стройте сплайн по трём точкам.
А вообще из чего возник такой вопрос? Для чего Вам нужно знать внутреннюю математику сплайна?
Уважаемый. вы наверное не совсем понимаете вопрос построения сплайна. у сплайна есть несколько параметров. Один из них это управляющие точки (или же весовые точки) второй это степень сплайна (degree) и есть еще куча разных тонкостей.
Вопрос возник из того что нада строить сплайны 3 степени. Т.к профиля в основном выглаживались по третьей степени.
А КАТЯ строит сплайн 5 степени и при этом в профилях выглаженны по 3 степени в кате получаются перегибы в критических местах. к ващему сведею через 3 точки можно провести бесконечное множесство сплайнов с разной степенью параметризации и все они будут разное (хоть и близки к дург другу.)
А вообще работа такая.
Переходим на кати вот и возник такой вопрос.
Математика меня особо не интересует. Сугубо из практических целей. Чтобы делать все в одной системе а не в 3-4. В одной одно в другой другое.
Насколько правильно я вас понял, порядок кривой можно задать в модуле FreeStyle \ 3D curve при способе создания Near points (можно задать любой порядок) или Control points (задается максимальный порядок).
в моём понимании если есть слово "профиль", то оно подразумевает слово"уравнение". Например, профили NACA строятся по уравнениям без всякого "выглаживания".
Что касается количества точек и степени сплайна, то NURBS кривые описываются полигоном n-й степени, где n как раз зависит от количества контрольных точек. Примерно то же происходит и с кривыми Безье.
все вы правильно написали. Только такое управление возможно только при построении сплайна через управляющие точки а нада через контрольные.
К сожалению у нас профиля задаются в виде дискретного контура.
А n естественно зависит от количества точек. через 50 точек можно провести сплайн 3 степени. а вот через 3 точки сплайн 50-й степени провести нельзя.
Короче если не знаете то нечего полемику разводить.
Модули free style и Generative shape design изучены почти досконально. Меня интересует может есть какое дополнение или в какомто другом модуле чтото есть по построению кривых.
я знаю другое, что, собственно и пытался до Вас донести: строить сплайн по большому количеству точек и пытаться его "выгладить" - это онанизм. Надо или уменьшать количество точек (в идеале не больше 3-4), или подбирать уравнение, описывающее этот сплайн аналитически и строить линию по уравнению.
Если кто-то когда-то придумал отображать профиль лопатки в виде таблицы ещё не означает, что это единственный способ и уж тем более правильный. Просто ТОГДА это было так принято. По таблице можно было построить линию карандашом, а по уравнению построить линию карандашом сложнее.
Собственно есть два пути. Или пытаться новыми компьютерными технологиями работать старым бумажно-табличным методом, или усовершенствовать технологии под новые возможности систем, чтобы получать результат быстрее и качественнее.
P.S. Мне всё равно какой путь Вы выберете.
sai7602
Ну, тогда пробуйте модуль Automotive Class A:
  • 5 месяцев спустя...
Еще можно попробовать в модуле FreeStyle команду Converter Wizard. Здесь можно контролировать отклонение, кол-во CV на сегмент и количество этих сегментов
Изменено пользователем Чпонькс
