Инженерно-технический Юмор
Сварщик-Эшер, шов красиво кладёт :biggrin:
Изменено пользователем Plumber
Чего сразу фотошоп то?
C4D
Hide
Изменено пользователем KorovnikovAV
Явно автор в "Червяка" не играл ... Ни на "Синклере " , ни на 2С42-61 и 65 стойках
советских ЧПУ, ни на на первых РС . " Game over".
17 часов назад, Клиент сказал:
Думаете, не фотошоп?
нет. Даже видео есть с объяснением. Может и не данного произведения, но не суть. Там просто три трубы сваренные, и специальным образом скошенные торцы, чтобы в таком ракурсе соответствовало фигуре Эшера.  @Technolog ogt вон представил модель. Но при сварке реальных труб добавляется пара заморочек, чтобы и сварка выглядела натурально.
Изменено пользователем Bully
В 29.11.2019 в 20:05, Plumber сказал:
Об ентом самом и речь, что вид снизу не соответствует тому, что показано на первой картинке
значок  "ПОВЕРНУТО"  не замечаем?
@Чингачгук остановись мгновенье ))) Притормози свой ветер в голове и взгляни ещё раз на рисунки. Тебе не про повернутость вида говорят, а то что они (звери то бишь) по отношению друг к другу по-разному изображены. В общем виде лицами (и ногами соответственно) наружу, а на виде снизу - вовнутрь.
В 06.12.2019 в 18:33, Чингачгук сказал:
там всё повёрнуто
Тады надо новый значок придумать для таких "повернутых" конструкторов для отмазки :biggrin:
Не, на ГИМН ФОРУМА не потянет :nea:разве что только для какого-нибудь отдельно взятого КБ :sarcastic:
6 часов назад, Борман сказал:
Претендент на ГИМН ФОРУМА САПР.
Мне кажется, что это гимн всех офисных работников, сидящих по системе опен-офис. Слава богу, что я избавлен от этого вуайеризма. Да минет нас чаша сия!
Специально для @Гранник - минет, в данном контексте: избавит!
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
