Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры...
Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза.
Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в файле options.xml.
По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".
Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения.
EdgeTrim_v3.3.zip
Фрезеровка и токарка ЧПУ.
Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК.
Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов.
Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм.
Оплата, пока что, наличные или на карту.
Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались?
настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах:
Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
Не-а. Не GraphicsRedraw2, не ForceRebuild3, не UpdateViewDisplayGeometry, не активации других видов через АПИ.
Пока самый жизнеспособный вариант выглядит как активация чертежного листа. Тогда надо меньше делать дополнительных "мышиных телодвижений". Активируешь двойным кликом тот вид на котором надо подвигать сегменты эскиза (рассечения линии), и , они становятся доступны к перемещению.
