Одиночные Детали Из Полипропилена (нагрев И Прессование)
Что такое "лямишка"? - Вы меня заинтриговали.
"Ручной" ТПА - в смысле ручное вынимание детали из формы? Интересно, сколько в самом минимальном варианте стоит вертикалка?
"лямишка"- дюраль. Судя по описанию, форма может состять всего из двух половинок- формообразующих. Для изготовления несколько десятков деталек, вместо колонок можно использовать штифт и снимать деталь руками.
"Ручной" ТПА по другому шприц-пресс. Никакой автоматики, только регулировка температуры. Дергаешь за рычаг, гидроилиндр поднимает стол, на котором лежит форма. Происходит впрыск пластика, опускаешь форму и извлекаешь деталь и т.д. и т.п.
Вот модель детальки/деталей, которые мы хотим получить прессованием или литьем. Размеры - порядка 15 мм. Видны тонкие перемычки - порядка 0,5 мм - 1 мм.
Изменено пользователем AlexLF
На мой взгляд горячее прессование однозначно мимо жизни. Литьё в алюминиевую форму на ручном прессе пожалуй самое то.
А почему горячее прессование не годится? Если будут разного рода заусенцы, мы могли бы их подрабатывать.
А вообще, такие тонкие перемычки могут получиться?
Поддержу IBV - маленькую простейшую аллюминиевую форму из двух кусочков алюминия , и лить на ручном прессе. Только вот литейных уклонов у вас на детале не заметно, могут быть проблемы при извлечении детали из формы. И тонкие перемычки прольются без проблем. Полипропилен он как вода , прольет все .
Поддержу IBV - маленькую простейшую аллюмининиевую форму из двух кусочков алюминия , и лить на ручном прессе. Только вот литейных уклонов у вас на детале не заметно, могут быть проблемы при извлечении детали из формы. И тонкие перемычки прольются без проблем. Полипропилен он как вода, прольет все.
Уклоны сделаем - не проблема. С тонкими перемычками - Вы меня порадовали, были сомнения.
Будет что то типа этих форм . Но эти для прессования силикона , без литниковой системы
Или такой ал. формы, но это уже на 5000 изделий на обычный ТПА. детальки чем то на ваши похожи , но из АВС.
Красивые картинки. Литник пропиливают после изготовления формы? - сорри за неграмотность.
Облой у Вас виден - из-за того, что это прессование? И еще вопрос - зачем смыкаемые поверхности имеют ребристую структуру? - чтобы половинки более точно смыкались?
Интересно, минимальный по габаритам ручной пресс - сколько он места занимает?
Это не ребристая поверхность , это следы от прохода фрез . Это пробная партия , позже лили без облоя . Все сделано на ЧПУ , никаких ручных работ там нет. Минимальный пресс, он на столе легко поместится. Здесь по моему были темы по ручным литейным прессам. Ребята извращались, что то сам делали. Были ссылки и на промышленно изготовляемые китайские и индийские станочки. Ищите в "Поиск" . Как говорит один мой знакомый - "Поиск" рулит!
П.С. Вот нарыл из старой темы <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=5...hl=Ручной+пресс</noindex>
Насколько я понял, в любом случае затраты на оснастку будут несоизмеримы с тем количеством, которое Вы хотите сделать. Может не забивайте голову, сделайте эти детали из полиамида мех. способом в сборном варианте. Сделайте предварит. испытания, а потом делайте заказ ручных блоков для тпа на большую опытную партию.
Bekas, а вам не приходит в голову, что из выращенные/выпиленные из ПА прототипы будут попросту неработоспособны? Кстати, если выпиливать их мехспособом, то стоимость серии из 5-10 штук уже будет близка к стоимости оснастки+литье.
И еще одна важная вещь- полипропилен тяжело фрезировать , да еще с элементами по 0.5 мм .
Я делаю для немцев алюминиевые формы на которых лью 30-50 деталей. После этого форму на мусорку. Цена деталей центы , цена формы несколько тысяч евро. И они идут на это ради того чтобы проверить пластмассу полученную именно литьем .
Совершенно верно, из ПА нас не устраивают - перемычки не гнутся. Выпиливание мехспособом - не то слово. На деталь уходит дня два - но приходится.
По неясной причине форум отказывается грузить jpg-фотографии (объем всего около 120 Кб) - я бы показал, что получается.
П.С. Вот нарыл из сторой темы <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=5...hl=Ручной+пресс</noindex>
Ищем, пока не находим...
Я слышал, что готовую форму можно попробовать - как льется, внести изменения в Solid-овскую (или иную) модель детали, а потом еще подточить на станке с ЧПУ.
Там где было тонко, становится толще. Вы такое практиковали? В этом случае вроде бы получается экономия - дорабатывается одна и та же литьевая форма.
Конечно можно и нужно редактировать форму , тем более что то утолщить . В принципе как раз на этапе разработки и делают аллюминиевую форму . Когда все проверено и внесены изменения на опытных образцах полученных из такой ал. формы , то можно смело переходить к настоящим стальным формам.
AlexLF
Уменьшите размер фото, или выложите фото на какой нибудь фото-сайт и дайте ссылку.
AlexLF
Кажется причина ясна - слишком большое разрешение (хотя был маленький размер).
Это пробная партия , позже лили без облоя. Все сделано на ЧПУ , никаких ручных работ там нет.
Gari, интересно как у Вас сначала получался облой, а потом, после отработки, получилось без облоя? В чем, собственно, заключалась отработка - ведь все делалось на ЧПУ, то есть точно? Сорри за лузерский вопрос - сам я не в вполне разбираюсь.
Если будете прессовать из листа, то куда будут уходить излишки материала? У вас получится изкореженый лист пластика с каким- то подобием выдавленной детали. Лучше попробуйте в форму заложить материал в гранулах или порошке, нагревайте форму под давлением. Этот метод называется прямое прессование, но сей фокус обычно проходит с простыми деталями.
В вашем случае необходимо литье. И, если хотите быстро и, главное, недорого, то заранее упростите требования к точности и чистоте поверхности. Воспользуйтесь методами китайцев, которые лицевые поверхности вылизывают, а там где не видно даже не сглаживают след от фрезы.
Изменено пользователем alexPt
Проверили на краску , обнизили в ручную плоскость которая была выше на несколько соток , потом на ТПА поигрались параметрами , облой уменьшился.
