Что мы слушаем
Гаечка
В 18.03.2017 в 22:08, tm-ares сказал:
Коллеги, не пожалейте времени посмотрите и послушайте действительно шедевр:
Мммм.... если порадовал "Концерт в летнюю ночь" возле Шенрунна, то, конечно, нужно смотреть и новогодний, тем паче в этом году еще и дирижер интересный:
В 15.12.2016 в 22:10, katalex-3 сказал:
Еще один кавер. Слабовато, конечно.
И водку надо было обозвать "Вейдерка" или "Палпатиновка" :smile:
Кстати, тот же Густаво Дудамель исполняет прямо для Дж. Лукаса и вместе с ним, очень круто:
9 часов назад, MFS сказал:
Смотрим уже несколько лет подряд в прямом эфире...
В 16.12.2016 в 05:10, katalex-3 сказал:
Ну, можно и потяжелее тогда.:biggrin:
Митол-кавер на Прекрасное далёко, рядом на канале лежат Время вперёд!, Буратино, Спят усталые игрушки, Лето Вивальди, Шерлок Холмс https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd/videos
Больше зажигательных блондинок на сцене, ееееее
(финалка https://www.youtube.com/watch?v=884J8tqPvxU&feature=youtu.be&t=1832 )
@Chardash "Американец исполняет Король и Шут"
Европа принимает эстафету
....Какая же осень без грибов и хорошего стёба ??....:bleh:
Стёб над стебом = стёб ^2
Изменено пользователем GS
  • SHARit закрепил это тему
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
