vust
Как Выйти В Windows На Fanuc
26 posts in this topic
Подскажите пожалуйста если кто в курсе как выйти в windows на fanuc?
Share this post
sdnc.exe
Share this post
я не совсем понял, что вы имели в виду. У меня станок с fanuc 30 серии и я хочу войти в windows при загрузке cnc. это возможно с помощью нажатия двух функциональных клавиш на панели cnc (насколько я помню). Просто японцы примне это делали, но уточнить отказались.
Share this post
ДВЕ ПРАВЫЕ КНОПКИ ПОД ЕКРАНОМ У МЕНЯ НА 21-М ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ
Share this post
Как можно выйти в виндуз, если его там нет?
Share this post
...можно....нет?
если фанук под виндомз, то можно, я сам 1000 раз так делал.
Share this post
Фанук не может быть под виндузом. У него своя закрытая операционная система реального времени.
А то что у Вас на фото, это дистанционный доступ к Фануку по Ethernet через программу CNCScreen. Она просто отображает фануковский экран в окне виндуза того компа, с которого осуществляется доступ..
Но это ни коем образом не выход в виндуз из Фанука.
Share this post
И тут я не смог пройти мимо...
Не надо отрицать неизведанное. Есть станки с Fanuc, что работает под Windows. Один из них на моей аватарке, на заднем плане.
Share this post
А можно немного подробнее? Какие модели  Fanuc и какая Windows?
Share this post
вам это надо?
Share this post
Это что виндуз?
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Есть опыт работы с подобным оборудованием:
Станок - координатно-шлифовальный Hauser (Швейцария)
Система ЧПУ: GE Fanuc 300i - model A
Операционная система: Windows XP Embedded
При включении станка на стойке как на обычном компьютере загружается Windows. Сразу после загрузки открывается фануковский CNC Screen Display и занимает все окно. На стойке предусмотрено управление курсором мыши. Правой клавишей вызывается контекстное меню, через которое можно либо свернуть либо закрыть окно управления станком, и выйти в windows. Когда обучались мы с инструктором на учебном станке даже пасьянс на стойке раскладывали :smile: ​. Но на рабочем станке игр уже не было, жаль, но это правильно.
Выключается станок тоже интересно: жмем аварийный останов, жмем отключение станка на пульте управления станком, на стойке закрываем окно управления станком и все другие открытые окна программ, и как на обычном компьютере выполняем завершение работы windows. После этого дожидаемся появления на экране эмблемы windows и надписи "теперь питание компьютера можно отключить" (при чем на немецком языке) :biggrin: , и выключаем рубильник.
PS: на фотографиях не обращайте внимание на нехарактерный для фанука непонятный черный экран - это специальное меню custom от производителя станка.
Edited by KorD
Share this post
лишний ноль в серии вроде и означает что она под виндозой (т.е. 160, 180, 210 и трехсотые)
когда на внутренней стороне ЧПУ видишь лицензионную наклейку виндовз - глаз начинает дергаться непроизвольно, хоть все не так и плохо
Share this post
То что при включении запускается виндуз вовсе не говорит что фанук под виндой. Просто в шкафу стоит само чпу без всяких виндов, а на панели оператора стоит панельный компьютер под виндой, который соединяется с чпу по езернет. И фанук там отображается в отдельном окне как вынесенная консоль через снсскреен. А сам фанук в чпу к винде никакого отношения не имеет. Тем более что на момент задания вопроса таких схем ещё не существовало. Автор считал что сам фанук работает под виндой. А этого никогда не было и не будет.
1 person likes this
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
Спасибо за информацию. Многое встало на свои места.
Один вопрос. Получается что в станке две системы ЧПУ Fanuc. Одна отвечает за работу станка и постоянно связывается со стойкой, вторая отвечает за систему смены инструмента, и при ее активации на панели оператора поверх первого отображается CNC Screen второй системы.
Жаль нет доступа к тому станку, что бы проверить.
PS: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"
        А.П. Чехов.
Edited by KorD
Share this post
выдержки из брифов фанука, где четко указано что есть cnc (т.е. система ЧПУ и высокопроиводительный комп под виндозой связанные оптикой... т.е. утрируя станок работает, и в танчики играют... но у этих девайсов есть взаимопроверка результатов, т.е. высокоскоростная игра в верю-не верю...
"Open CNC At FANUC, the designation ‘Open CNC’ refers to the com‑ bination of a CNC and a PC via a high‑speed fiber optic interface, which allows transfer of large amounts of data. The Series 30i /31i /32i-MODEL B have two ‘open’ versions:
High‑performance PC’s using Windows® Professional or the diskless Windows® Embedded Small footprint operator interface supporting diskless Windows® CE.NET Both models support the FOCAS (FANUC Open CNC API Specification) protocol for the high‑speed exchange of data between the CNC and the PC. FANUC’s Open CNC enables the use of 3rd‑party applica‑ tions on machines that have to be customized by machine tool builders to meet special customer requirements. Open CNC permits the development of a wide variety of applica‑ tions such as custom graphical user interfaces (GUIs) for specialized CNC machine tools, the exchange of large vol‑ umes of data via networks and tool file management using a 3rd‑party database."
в комплектации числится как:
Standard display TFT‑LCD colour display for ONG‑type keyboard
8.4 inch or 10.4 inch TFT‑LCD colour display for QWERTY‑type keyboard
10.4 inch or 15 inch PCMCIA accessible from front side 1
CNC display with Windows®
CNC display with Windows® CE.Net or Windows® Embedded CE
Share this post
Что бы там манагеры ни писали, FANUC не на виндузе.
И никаких двух ЧПУ в станке нет. Процессорный модуль содержит CNC управляющее сервоприводами и PMC управляющая всеми входами и выходами в том числе и концевиками ATC и APC.
А в виндуз которая на экране используется как в классической системе АСУ ТП в качестве HMI-человеко-машинный интерфейс. Верхний уровень. А поскольку у фанука в отличии от Синумерика HMI уже содержится в ЧПУ, то виндуз используется просто как рамка для фотографии. Да, туда еще добавляют сейчас некоторые функции управления, но в реальности они просто транслируют команду в ЧПУ, а ЧПУ уже ее выполняет. Во время работы станка можно открыть панель оператора, выдернуть кабель питания панельного компьютера, а ЧПУ будет продолжать работать и программа будет исполняться. ЧПУ для работы панельный компьютер вообще не нужен.
А операционная система у фанука скорее всего какой-то клон QNX. Так как она обладает и многозадачностью и одновременно является системой реального времени. А для управления осями возможность управления в реальном времени просто необходимо. Виндуз это чисто технически не умеет.
1 person likes this
Share this post
WINDOWS CE - операционная система реального времени
 https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_CE
Share this post
Аппаратные задержки она действительно позволяет регулировать, но виснет не реже обычной винды. А встраиваемая операционная система должна работать без остановки 24 часа в сутки 365 дней в году.
Вот потому на спутники которые запускают в космос ставят QNX4.25, а не виндуз. QNX он и по аппаратным требованиям скромнее и работает абсолютно без глюков, если в программе нет ошибок.
Share this post
Не сразу понял, что это перевод, но всё равно читать было очень интересно. Почаще бы такие дискуссии.
Share this post
Прошу прощения у модераторов за поднятие старой темы.  Возник  вопрос, а как с такого станка грамотно снять архив? Несколько подобных станков за последнее время встречалось.   В электрошкафу стоит ЧПУ Fanuc, на панельном компьютере загружается Windows. Потом запускается  CNC Screen Display и виртуальная клавиатура.
Выйти в чёрный экран здесь не получится, канал ввода-вывода стоит 15. Слот под карту памяти на модуле ЧПУ есть, но менять канал ввода-вывода я не рискнул. Оператор закидывает программы обработки на станок через флешку, подключённую к панельному компьютеру.
Это станок Tornos - автомат продольного точения.
По идее полный архив станка должен включать файлы с чёрного экрана, программы 8000 и 9000 серий, и образ жёсткого диска панельного компьютера?
Share this post
NCBOOT32 ищите в руководстве по техобслуживанию. Иконка этой программы красный моторчик в правом нижнем углу винды
Есть еще способ. На ЧПУ колесико с циферками есть?
Share this post
А что это за приложение - в двух словах? Колёсико с цифрами есть.
Share this post
Это терминальная программа. Запустив ее до загрузки ЧПУ получаешь все опции черного экрана.
А если колесико есть, вообще просто. Вставляется карта, колесико на цифру 8. Нажимается кнопочка рядом с колесиком, на 8-сегментном индикаторе полосочки начинают бегать по часовой стрелке. Когда загорится 0, бэкап готов. Загружается обратно так же, только колесико надо поставить на цифру А. и полосочки будут бегать уже против часовой стрелки. Все это написано в инструкции по техобслуживанию
Share this post
Да, спасибо  уже прочитал. Действительно, всё просто. Добавлю, что если панельный компьютер от Фанука - то возможно наличие Windows CE или XP. И нужно не забыть сделать образ карты памяти. В моём случае - комп с семёркой и SSD-диском.
Share this post
    • Mr. Tim
      Всем привет! Занялся изучением программирования на Delphi под Вертикаль 2011. Создавать свои ActiveX формы и кнопки я научился, но стоит задача расширения функционала встроенного модуля "библиотека пользователя" и "архив ТП".  Судя по документации, в поставке с вертикалью есть библиотеки, используя которые можно сделать своё приложение с необходимыми функциями, зарегистрировать его и пользоваться, НО можно ли каким-то образом подключиться и расширить функционал самих модулей Вертикали("библиотека пользователя" и "архив ТП" ??? Буквально не хватает парочки кнопок в этих модулях, но не могу к ним подсоединиться никак.... Подскажите пожалуйста как это можно сделать?     п.с. кто программирует под Вертикаль на Delphi - пообщаюсь в лс для обмена идеями, опытом
    • Sergey2
      ну типа того. Я впринципе все уже "наладил", остались мелочи :) да мне в модели и нужно. Вид то появился, а как его в макросе вызвать?
    • Di-mann
      Вирус скотского самолетонеприятия ИМХО похлеще будет. Были людьми, а стали ублюдками...
      Если искать просто "дефектоскоп Рельс-6", то находятся принципы работы и лабораторные работы с ним. Здесь 120-я страница и далее http://vtgtvolgograd.ru/sveden/Metod/Metod_81.pdf Здесь 69-я http://www.rgups.ru/site/assets/files/92193/metod_prakt_rab_mdk.03.03_08.02.10_stroiteljstvo_geleznyh_dorog-_putj_i_putevoe_hozaistvo_rostov_30.08.2016.pdf Здесь https://rzd-puteetz.ru/ultrazvukovoj-defektoskop-rels-6/ и т.д.
      Пусть ездит в экспедиции, а не халтурит. Нечего баловать :)
    • Di-mann
      Значит экспедитору двойную, чтоб поддерживал концентрацию паров в салоне.
      На работе автомобилистам, им за рулем нельзя :)
    • Claus
      Спасибо, интересно.   Можно было и одну окружность отзеркалить, проблем нет.
    • Oleganchik
      Всем привет. Обращаюсь ко всем любителям и хранителям информации. Достался мне дефектоскоп по металлу. А так как я сам в машиностроении, отказываться от сие прибора не стал. Именуется прибор УД-13УРВ1П1 "Рельс-6". Поюзав инет, инфы как сие прибором пользоваться, не нашёл. Может кто поделится информацией? Спасибо.
      Объясните как при помощи вспомогательных линий построить вот такой простейший эскиз. Две прямые я построить могу, а вот дуги построить не могу. Вспомогательной дуги нету, есть окружность, но она строится по узлам. А узлы строятся не где попало, а в точках пересечения. Получается, чтобы построить окружность мне надо сначала построить две вертикальные линии, потом в точках пересечения этих линий с горизонтальными построить узлы, а потом по этим узлам построить окружность. Так? А как потом получить зеркальную копию этой окружности? Она у меня не зеркалится.
