Цифровой Фотоаппарат
Коллеги, нужна помощь в выборе модели фотоаппарата для съёмки чертежей форматов А3-А0 сделанных вручную на бумаге.
На покупку широкоформатных сканеров средств увы нет. Просто необходимо сфоткать чертеж, может немного полученную картинку подредактировать и отправить по электронной почте или распечатать на плоттере (он у нас к счастью пока есть). Если у кого есть подобный опыт, поделитесь пожалуста. К сожалению ограмная часть локументации пока еще только на бумаге.
А чего его выбирать. Бери в принципе любой компакт и снимай. Шумы и пр. прелести - это не существенно . Натренируешься.
Я снимаю на свой Canon 620. 5-7 Мрх устроит. Можно и меньше, только крупный чертеж придется снимать фрагментами.
Освещение - как в обычной фотографии- чем больше , тем лучше. Чертеж - на стену, кульман, можно на пол положить.
Можно со штатива, можно с рук - опыт сын ошибок.
Я , обычно делаю, один снимок весь чертеж и пофрагментно отдельные виды. На ПК все прекрасно видно. В любом редакторе подрезаешь, осветляешь и пр. по необходимости.
Если для себя - больше ничего не надо.
Если для предприятия - архив чертежей и пр., то тут надо смотреть по задачам и объемам чертежей.
Конечно после камеры будут искажения и пр., по сравнению со сканером. но если "на посмотреть, для работы" и как архив на форс- мажорный случай. - вполне хватает.
у меня когда 2мп аппарат был снимал так-же, общий план и осьмушками( фотки примерно по 0,5 мб).
сейчас 10 мп. делаю сразу общий чертеж А1 и все( фотки по 5 мб).
Есть чудесная программа PTLens. Автоматически правит искажения оптики от конкретного фотоаппарата. Может работать плагином в Фотошоп. Если наснимали фрагментами, то сшивать можно в том же Фотошопе (там есть специальная функция для этого).
О чем речь? Под искажениями подразимевается не оптика. Это съемка куска целлюлозы с линиями. Он - банально мятый.
Про дальнейшее руковождения с целью придать законченность фотография - да ради бога скколько угодно душе.
В данной теме речь не об обработке.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
