Мано Мс 50 И Cnc Philips 432
Как мне писали из Австрии фирма WFL "Механик должен настраивать по своим ощущениям",
Может перевод не точный.
А вот ещё анекдот в тему :
Приходит сын к отцу и говорит "Папа я женюсь что мне в постели с женой делать ?
Папа : залазишь под одеяло и начинаешь трогать и нажимать ,далее по обстоятельствам "
  • 3 года спустя...
Ильмир Галимов
07.06.2018 в 10:20, andrey2147 сказал:
Добрый день. Судя по сообщению Вы имеете опыт работы со станками WFL.
На каком предприятии у Вас стоят данные станки?  И по сервисному обслуживанию станков WFL не могли бы подсказать проверенные организации??
    • статист
