Волны В Земле
если рассматривать грузовичек как сосредоточенную силу, то как же задать граничное условие по поверхности? ведь там напряжение. один из вариантов - дельта функция.
Вспомнил, дельта -функция и есть функция Дирака, а её первообразная - функция Хевисайда, которую мы и использовали при изучении распространения волн при учёбе в университете. Так вот я не пойму ваше граничное условие: у вас на границе бесконечные напряжения?
И грузовичок как сосредоточенную силу никто не рассматривает, сосредоточенная сила - это воздействие со стороны колеса грузовичка на грунт в какой-то точке. Можно принять, что колесо касается грунта не в точке, а по некой поверхности и рассматривать воздействие переменного давления на эту поверхность. Только местные деформации здесь никого не интересуют, поэтому это ни к чему.
Сори за ламерство, но я так вспоминаю универ....для дорожно-строительной техники, в кратце именуемой виброкаток, давно определены поля напряжений и влияние вибраций на грунт. Прекрасно помню эти картинки, там и для пневматических шин и для железных катков все давно подсчитано и нарисовано. Я б не стал заморачиваться Ансисом на проблеме решение которое уже давно существует, тем более что модель грунта друкера-прагера сильно идеализирована, и чесн говоря не понятна достоверность получаемых результатов.
Поля напряжений для виброкатков - это дело хорошее - но какое отношение они имеют к обсуждаемому здесь транспортному средству? Виброкаток, я так понимаю, это какой-то такой специальный каток, у которого колёса вибрируют по специально выдуманному и реализумому соответственно закону? А в случае езды транспортного средства по грунту вибрации возникают от взаимодействия транспортного средства, как динамической системы, и грунта. И какие они будут так сразу не скажешь.
"модель грунта друкера-прагера сильно идеализирована" - она нужна когда есть пластическое деформирование грунта,
а в глубине на расстоянии более особенности все упруго. Начать лучше с цели, для чего затевается, так и задачу надо формулировать...
Если нет периодической возмущающей силы то и о волнах нет смысла рассуждать, уйдет со скоростью звука нагрузка и все дела...
есть два варианта ответа - длинный и короткий :)
коротко - да.
Не достаточно начальных данных для спора. Я не совсем понял о какой природе волн идет разговор,и что значит на какой глубине их можно засечь? Какой тип дороги или пути, временная или капитальная?
Тут много тонкостей которыми можно пренебречь.
Насколько помню, в любой транспортной технике есть ограничение давления на грунт, и это достаточно давно экспериментально обосновано. Если тяжелая техника то увеличивается число колес, мостов и уменьшается давление в шинах.
А в случае езды транспортного средства по грунту вибрации возникающие от взаимодействия транспортного средства, как динамической системы, и грунта для тяжелой техники вообще, как понимаю не принципиальны для техники, шины при большом весе техники хорошо амортизируют неровности дороги... А считать кочки на дороге мне кажется не правильным... Тут как в анекдоте про русского гонщика формулы 1, который не вписался в поворот и проложил новую дорогу...
Если проблема в обнаружении техники, то тут акустика нужна и распротранение волн в упругой среде. C(скорость распространения фронта волны)=кореньквадратный из E(жесткость)/p(плотногсть) и определить коэф затухания...и поймем откуда мы сможем услышать как едет машина если приложить ухо к земле =)
Если что не так поправьте :smile: Мог много лишнего наплести8)
"есть два варианта ответа - длинный и короткий :)
коротко - да.
" - но это же бред :rolleyes:
На бесконечности могут быть только нулевые условия, это же по моему азбука мат. физики :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
с этим трудно спорить, я и не буду. вот только речь не про бесконечность, а про точку действия сосредоточенной силы на среду.
Ну что значит тяжёлая техника? не только же от массы всё зависит, а и от жесткости рессор, например, которые наряду с шинами амортизируют неровности. Может бревно встретиться на дороге где-нить. Мало ли. Что там как заамортизируется ещё вопрос. :smile:
Так а отчего и через что акустические воздействия будут передаваться? Где будет их источник, как будут распространяться? Это похоже что уже совсем другая задача, а не та которую тут автор темы обрисовал, с колесом, как-то воздействующим на грунт.
Да.. Если сила сосредоточенная, то действительно, в точке её приложения будут бесконечные напряжения теоретически.
"про точку действия сосредоточенной силы на среду" - так там особенность типа 1/r как теория потенциала предписывает, чего о ней рассуждать?
Позвольте поучаствовать :smile:
Можно сделать простую грубую оценку. Есть мощность двигателя. Допустим, она целиком вколачивается в грунт и распространяется в нём в виде затухающих акустических волн. Зная коэффициент затухания и чувствительность датчика можно аналитически определить расстояние (как - это вопрос к акустикам и знатокам УМФ). Никакие лсдайны и контактные задачи тут нафиг не нужны. А ошибка будет соответствовать наименее благоприятному для нас случаю и пойдёт в запас.
Когда-то землятресения изучали так - закапывали бочку с порохом и взрывали... Так определяли скорость звука и мощность.
Потом экстраполировали на реальные явления... Теория подобия вещь известная...
допустим быстро едущий мопед и еле ползущая шестерка будут "вколачивать в грунт" одинаковую мощность. что, и волны от них будут одинаковые?
Говорилось об очень грубой оценке. На самом деле, конечно, не вся мощность и даже, я бы сказал, что далеко не вся пойдёт на распространение акустических волн в грунте. Какая часть на что пойдёт и определяется тем, мопед это или что ещё. Есть вибрации низкочастотные, определяемые конструкцией транспортного средства, режимом движения, полотном дороги - 0-20 гц. Есть акустические возмущения, источник которых то ли двигатель, то ли выхлопная труба скорее всего. Они, эти акустические волны, как то распространяются одним им и специалистам по шумам ведомыми путями.
Всё зависит от того, на какую ошибку мы готовы пойти. Запас может быть большим очень )
Да... Как будут волны затухать, зависит от длины волны, грубо говоря. А длины волн определяются тем, каков их источник. А затухание как раз и определяет во многом, если не в основном, то, на каком расстоянии можно эти волны обнаружить. Скажем, если играет музыка внизу, на первом этаже, то я на пятом не слышу слов, а слышу только звук стучащих по ушам барабанов.
дело то не только в том какой частотности волны, но и какое гу их создает. одно дело если касательными напряжениями кто-то трется и совсем другое, если сваи забивают. а мощность сама по себе, да еще и вся это уж ну очень грубая оценка...
Граничные условия не создают волны. Волны возникают при нелинейном воздействии силы на грунт. Заметьте: СИЛЫ, а не напряжения. Напряжения - это реакция на силовое воздействие. И тут путаницы быть не должно, а то всё не верно пониматься будет. Если кто то об кого-то где-то трётся, то за стенкой не услышите и не почувствуете. А вот если над вами соседи будут создавать вертикальные периодические возмущения пола посредством кровати, не трущейся об пол, вы это на себе думаю, что ощутите. Если о волнах говорить, то они бывают продольные, а бывают поперечные. В рассматриваемом здесь случае вполне определено направление распространения волн, и касательные усилия от трения колёс о грунт с шелестом можно и не вспоминать. если автомобиль на бревно наезжает, то могут наверное волны и по направлению движения возникнуть, но трение тут ни причём. То, что можно "засечь", это видимо всё-таки акустические волны, источником которых является двигатель внутреннего сгорания. Остальное всё это дребезг и шелест, который по мощности гораздо меньше, чем рёв двигателя.
Думаю, что так. Кто знает больше и захочет поправить, поправит. А автор темы что-то не откликается, наверное решает задачу и покажет нам результат?
вот тут готов поспорить :) какая сила в системе уравнений в напряжениях или перемещениях?
возьмите студень и потрите.
а вообще про разные волны я сказал не к тому, что вот конекретно такие-то волны засекут, а к тому что судить в распространеии волн ТОЛЬКО по мощности, по-моему наивно.
Вот я и хотел спросить, где у вас силы в уравнениях. Или перемещения. Начальные. Есть силовое или кинематическое возмущение, без одного из оных никаких колебаний и волн не будет. Уравнения - это дело десятое, ещё раз говорю, надо понимать что откуда берётся.
Потру и что будет? :smile: Что вы хотели сказать? :smile:
Как вы опишете математически воздействие моей руки, пытающейся потереть, с позволения сказать, студень, на этот самый... студень.. ?
По мощности - это оценка сверху, может быть очень высоко сверху ) Об этом я сказал.
Позволю себе ещё немного пояснений. Граничные условия - математическое понятие. Всякие волны и прочие пертурбации случаются в результате физических воздействий.
а стержень скручивается моментом? или парой сил? или все таки касательными напряжениями? имхо это не вопрос терминологии - это как раз физика. не бывает силы - есть распределенная нагрузка (читай - напряжение). повторяю - мое имхо :)
