Ускорение И Торможение
нужно както регулировать ускорение, скорость и торможение на острых углах, думаю причина понятна.....подскажите если в solidcam такие параметры и где их найти
А возможности стойки ЧПУ не позволяют применять педварительный просмотр
например G08? Там все организовано. Например стойка Фанук 18М
судя по описанию программы в которой я запускаю код то она не потдерживает G08 даже незнаю что делать, глупо ограничиваться скоростью проходения углов...
В контурной и каманой обработках, есть опция доработка,
там можно настроить торможения в острых углах.
В солидкаме этого нет. :sad:
Приходится использовать возможности стойки или вводить дополнительный проход по контуру
с меньшей подачей.
  • 1 год спустя...
В принципе такой вопрос еще можно решить, сделав записи в процедурах вычисления перемещений
в постпроцессоре:
пишем условие if... then ... endif (вычисление случая обработки по острому углу)
а потом
feed = feed/10 (или feed = feed/5 ...)
и снова восстановить прежнюю скорость.
в постпроцессоре:
Вообще то можно используя функцию ang(x,y) в условии, но это решение плодит дополнительные задачи.
1. Необходимо производить замедлении на некотором расстоянии от угла. Т.е линию нужно прервать и продолжить
в том же направлении на меньшей подаче. А это возможно средствами gpptool?
2. Расстояние на котором происходит замедление будет разным для разных соотношений угол-фреза.
3. Если траектории образующие угол не линии а кривые? Какое условие записать в процедуру @arc?
4. Если две линии образуют острый угол но не пересекаются а сопрягаются радиусом который равен, больше либо меньше
радиуса фрезы. Как ввести условия на текущую и две последующие траектории?
5. Производить замедления на всех перемещениях или только на чистовом у стенки? Если у стенки то что станет условием
процедуры по которой оно определит что данное движение есть у стенки? Коррекция G41? А если ее не используют
по некоторым причинам?
Вот пожалуй лишь некоторые мысли на этот счет.
1. Необходимо производить замедлении на некотором расстоянии от угла...
Ммм-да-а-а... Силища !!! :clap_1:
Все правильно. Дык так недалече к тому, чтобы весь SolidCAM перелопатить и свой на его основе создать...
