Паралельные вычисления в Cfx V10 64-bit
Добрового времени суток всем.
У меня просьба о помощи ко всем. Горю.
Моя проблема следующая: несистематический сбой CfxSolver'a V10 64-bit Linux оптимизированного под AMD при распределенных вычислениях.
Суть проблемы в следующем: При паралельном распределенном счете на 4 узлах после сброса Backup'a все процессы (крме двух) на всех узлах переходят в состояние ожидания (sleep), хотя память в системе занимают и процессор нагружают, но счет не идет, хотя аварийной остановки так же не происходит. Два процесса соответственно висят как Running. После принудительного снятия процессов и перезапуска с только что сброшенного Backup'a делается одна итерация и снова происходит остановка по схеме после сброса Backup'a. Сам Backup соответственно сбрасывается нормально с него происходит рестарт и он просматривается в постпроцессоре)
Считаю на следующем железе:
4 узла с 16 Гб оперативной памяти на каждом.
На каждом узле 4 двухядерных процессора Opteron c частотой 2,2 ГГц.
200 Гб-дискового пространства на RAID-массиве, файловая система-nfs.
Сеть кажется Myrinet.
OS-RHEL, с версией не уверен, кажется 3-я.
Запускаю на каждом узле по 8 процессов-итого 32 процесса.
Эта же задача запущенная все с того же Backup'a с 4-мя процессами на каждом узле (итого 16 процессов на всем кластере) успешно считается, сбрасывает Backup'ы и вообще ведет себя вполне адекватно. Считается почти в 2-раза медленнее. Загрузка процессоров соответственно выше 50% не подниамется.
Все процессы забирают в совокупности порядка 40 Гб оперативной памяти.
Сразу скажу, что запуск задачи из примеров (StaticMixer) в тойже конфигурации запуска на тех же узлах (с теплобменом излучением), не приводит к каким либо проблемам. Все отлично считается и отлично сбрасываются Backup'ы.
Во всех случаях использую: HP MPI x64.
С другими библиотеками распределенных вычислений пока не проэкспериментировал.
Запуск задачи происходит с удаленного терминала через ssh.
В чем может быть проблема? Проблема в опреационке, железе или сам CFX глючит?
Посоветуйте как выявить проблемное место?
Немного о задаче:
Расчет охлаждения однофазными газовым потоком твердых тел с внутренними источниками тепла с учетом теплообмена излученим.
Модель турбулентности-SST, потоков газа-2.
Модель теплообмена излученим-Discret Transfer, без рассеивания и поглащения средой, поверхности серые. В задаче 40 доменов. Размер задачи 22'000'000-элементов и 20'000'000-узлов.
Часть сетки структурированная Hexa (20'000'000-элементов и 19'000'000-узлов), все остальное Tetra сетка. Для сшивки используются GGI интерфесы между тетраэдром и гексаэдром, а так же между гексаэдром и гексаэдром. Сшивка во всех случаях осуществляется по границам доменов твердого тела и газовых доменов.
Заранее благодарен за советы и различные соображения.
Изменено пользователем Расчетчик
1 а машинки HP ? если нет то меняйте библиотеку распараллеливания
2 в протоколах сети никаких ошибок передачи нет ? проверьте логи драйверов myrinet
3 ось оптимизирована под АМД ? есть уверенность в правильных руках того кто это делал ?
имхо ставьте rhel 4, настраивайте сетку и мониторьте загрузку памяти и процов в момент бэкапа
10 версия CFX относительно 11, использует много памяти для интерфесов и радиации
исходя из 20 млн узлов я бы очень аккуратно посмотрел загрузку памяти.
Нет машинки, не HP, однако MPI HP вроде как поод 64 бит, а встроенный mpich вроде как не совсем под 64. Или я что то путаю?
Сложно сказать,посмотрю.
Сложно сказать оптимизирована или нет. Не я настривал. На кластере куча сисадминов и им виднее в данном случае, я выступаю только в роли потребителя.
Памяти точно хватает, т.е. в своп не залазит, загрузка на процах падает во время бакапа.
Не могу найти 11-ую 64-битную версию под Linux не под AMD, не под Intel.
Оперативки хватает, в своп не залазит. Хотя в общей сложности на всех узлах занимает порядка 40 Гб оперативки.
  • 3 года спустя...
Подскажите методику организации распараллеливания решателя CFX на 2 компа под linux (у меня ubuntu x64)?
Или подскажите, где лучше об этом почитать?
на сайте <noindex>http://www.parallel.ru/</noindex> в разделе информация -> библиотека научных материалов ->
есть методичка: Воеводин Вл.В., Жуматий С.А. "Вычислительное дело и кластерные системы".-М.: Изд-во МГУ, 2007. - 150 с. ISBN 978-5-211-05440-0 .
для старта подойдет -)
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
