Sign in to follow this
Followers 0
Tusm
Asme B4.3-1978
Где можно скачать ASME B4.1 , ASME B4.2 , ASME B4.3
Share this post
Followers 0
    • lexx174
      ограниченные трудовые ресурсы? там что 50тыс населения из которых половина пенсионеры? 250тыс город при трудоспособном населении не менее 40тыс вполне потянет,платили бы людям нормально.
    • Di-mann
      Как повышения пенсионного возраста?   ПыСы вообще конечно перевод производства в место, со значительно ограниченными трудовыми ресурсами и почти на границе с двумя странами конкурентами, совсем не логично.
    • (_Андрей_)
      чертежи и модели на Mr.Optimist@rambler.ru
    • Sergei
    • David123
      Уважаемый @Anat2015 ! В данном случае щуп - отдельно стоящий  аппарат, а не инструмент из магазина (РГ). Он служит для измерения инструмента. И вопрос был о повторяемости результатов измерения.
    • Dragonrider
      Изделие зеркально копируется всё. То есть их становится два. При попытке удалить оригинал - удаляются все одноимённые детали и в копии тоже. Предположу, что в спецификациях тоже всё будет в двойном количестве. Что я делаю не так?
    • andreyminch
      Чертежи, 3D-моделирование деталей и сборочных единиц, гибка листового материала, развертки для раскроя, металлоконструкции, детали.
      Проектирование детских площадок, игровых комплексов.
      Расчеты механических передач, пружин. Проектирование изделий по эскизам и фото заказчика. От 3d модели до выпуска полного комплекта рабочих чертежей в соответствии с ГОСТ и ЕСКД. Инженерная графика для студентов. Отцифровка чертежей в соответствии с ЕСКД. Удаленная работа.
      Creo Parametric, Inventor, КОМПАС. Связь andreysapr@inbox.ru
    • vasillevich68
      А если симметрично широкой полки пришпандорить еще такой, то получится тавр =)
      Может стандарт шероховатости в параметрах документа не ГОСТ? В предыдущих версиях для всех стандартов кроме ГОСТ эта галочка отсутствует. Или в DS очередной раз накосячили с этим знаком. http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/detailing/hidd_options_sf.htm         В справке на вашу версию галочка в скобках для стандарта ГОСТ обозначена:
    • CHPU-UA
      Здравствуйте. Первый раз сталкиваюсь с 5-ти осевой обработкой, подскажите пожалуйста с чего начать, какую выбрать стратегию и т.д. Спасибо. 2.x_t
