как создать тело из Lpline
есть акадовские чертежи, в них есть 3d полилинии (из отрезков) шаг между линиями примерно 10 мм, есть все ребра и т.д. Эти полилинии распологались на 3d теле которое удалили, а линии оставили...
тело примерно 1метр...
Вопрос: как создать 3d тело????
для программ триангуляции по точкам слишком большие и неравномерные промежутки между точек,
я написал на лиспе программку, но меня не устраивает ее скорость (примерно 10 суток) и точность (0.3мм)
ПОМОГИТЕ!!!! :wallbash:
    • статист
