Листогиб Ermaksan
соответствуют реальным
Высота пуансона - от нижней плоскости балки до конца пуансона, высота матрицы - от поверхности стола до верхней плоскости матрицы. У Вас так?
высота мут тоже увеличиваетса и в итоге не прижимает лист.
Точка смены скорости перемещения верхней траверсы (Mute) с быстрой на рабочую должна быть на высоте 4-6 мм над поверхностью листа. Она задается в параметрах матрицы.
при смене значений MAchine upperside,lowerside никак не реагирует.
И не должно.
Пуансон и матрица 186,5 и 60мм
Высота пуансона, скорее всего, задана верно, а вот высота матрицы - сомневаюсь. Если она расположена прямо на столе, то да. А если на дополнительном держателе, высота которого обычно 20 мм, то и высоту матрицы надо увеличить на эти 20 мм.
не прижимает лист
Лист должен прижиматься пуансоном к матрице только при заданном отъезде заднего упора назад, когда лист теряет контакт с упором, из-за чего он может сдвинуться, результатом чего будет неправильная длина согнутого сегмента.
И не должно.
Я понимаю, что мут ето точка смены скорости, но когда я задаю ее 0мм при высоте матрицы 63,2мм, то лист должен прижыматся, а на самом деле пуансонн висит на 3 мм сверху. Когда задаю пуансонн 60мм все нормально, только после гибки не поднимается траверса вверх, а остается в матрице и перегибает жостко.
Прижым листа мне необходим, так как при работе з длинными габаритными заготовками проще работать одному человеку.
у нас все выглядит так:
размер матрицы на самом деле 25мм, + матрицедержатель = 60мм
Изменено пользователем xbow
ОК
Лист НЕ ДОЛЖЕН прижиматься. 3 мм - наименьшее безопасное расстояние до поверхности листа, заданное в параметрах машины. Точка мьют ВСЕГДА должна располагаться на некотором безопасном расстоянии от листа, обычно оно выбирается 4-6 мм. Точка прижима листа называется Clamping Point. Как я уже говорил, режим прижима листа включается только вместе с режимом ретракта (параметр DX в программе гибки). То есть, если Вам необходим прижим листа, Вы должны задать какое-то значение параметра DX. Только тогда появится дополнительный статус цикла гибки - прижим листа. Вообще, для поддержки тонких габаритных заготовок используется упор, имеющий минимум две позиции (два пальца) фиксации листа. Заготовка одновременно фиксируется и в горизонтальной и в вертикальной плоскостях.
Вы должны понимать, что при этом происходит. Программно Вы задаете высоту пуансона намного меньше реально закрепленного на машине. Машина не может знать реальную высоту актуального пуансона и рассчитывает величину опускания траверсы, точку смены скорости, беря в расчет программно заданную высоту. Естественно, эта величина опускания намного больше требуемой для актуального пуансона. Таким образом, точка гибки (точка остановки траверсы) получается где-то в глубине матрицы и траверса останавливается при достижении усилия гибки, рассчитанного машиной, когда пуансон упирается в дно матрицы.
Всегда правильно задавайте высоту инструментов и следите за тем, что физически и программно выбранные инструменты идентичны. Это убережет Вас от опасных ситуаций, а машину от поломок.
Извините, здесь я ошибся, я имел ввиду, когда я задаю высоту матрицы 60мм, тогда...
Пробовал прописывать отъезд задних упоров лист НЕ прижымается. Думаю надо вводить коерутировку по Y.
Хорошо, будем исходить из того, что высота инструментов, стола и балки заданы корректно. Тогда интересует, по какой причине не прижимается лист при задании отъезда упора - не появляется дополнительный цикл прижима (остановка движения траверсы ниже точки мьют на время отъезда упора) или этот цикл появляется, но траверса останавливается выше поверхности листа и не прижимает его или наоборот во время отъезда упора пуансон начинает гнуть изделие (точка остановки траверсы для прижима листа получается ниже поверхности листа)? Также, учитывая, что
Когда задаю
матрицу 60мм все нормально, только после гибки не поднимается траверса вверх, а остается в матрице и перегибает жостко.
и эта высота соответствует реальной высоте матрицы, возможно
А чтобы это узнать, надо поступить следующим образом. Вы знаете, что машина автоматически рассчитывает положение траверсы (значение Y-оси) для заданного угла гибки в зависимости от толщины материала. Задайте толщину материала 1 мм, угол гибки 180° и посмотрите рассчитанное значение Y. Добавьте к этому значению 1 мм, чтобы знать, какое должно быть значение игреков при касании пуансона поверхности матрицы. Сдвиньте матрицу так, чтобы пуансон мог опуститься на ее поверхность. Не забудьте при этом поставить минимальное усилие гибки (ноль Тонн, если позволяет управление). Опустите пуансон на плоскость матрицы и посмотрите значения Y1 и Y2. Они должны совпадать с ранее рассчитанным значением. Конечно, допускается небольшое, в пределах двух-трех соток отклонение как по абсолютной величине так и по сторонам. На основании полученных данных сделаете вывод о необходимости корректировки начальных позиций Y1, Y2. Если система крепления матрицы не позволяет таких манипуляций, можно проделать то же самое, положив на матрицу пластину калиброванной толщины и соответственно пересчитав значения игрека.
Огромное спасибо...завтра буду пробовать!
Добрый день! Помогите пожалуйста запрограммировать пуансон для кромкогиба ERMAK CNC AP 4100-400. Держатель радиусного инструмента UKB тип 10.115(http://www.ukb-gmbh.de/index.php?id=85&L=9),сам радиусный инструмент 10.310(http://www.ukb-gmbh.de/index.php?id=85&L=9). Заранее благодарю.
  • 3 месяца спустя...
Дабы не создавать новой темы подниму эту. о сервисе ERMAKSAN посвежее отзывы можно ? без привязки к оборудованию, просто как у них сейчас сервис работает
Да впринципе нормально отвечают, бывает когда серьезная проблема тупят, приходится потрясти, но в целом ОК.
Блок 12Q1 жду от них уже 3ий месяц, любые письма на эту тему игнорируют.
Хм... Я бы купил его в тот же день.
Да мы так и сделали) Сам факт расстраивает. С другой стороны они снизили значительно цены на станки, так что плюсов больше)
Снизив цены на оборудование, частенько страдает качество изготовления.
Многое конечно зависит от условий эксплуатации оборудования и от отношения оператора к оборудованию. На примере: гибка арматуры большого сечения, перемещения листа задним упором, смазка станка 1 раз в год в лучшем случае, о замене масла и фильтров ... я лучше промолчу.
А так в общем товарищи турки достаточно быстро и исправно отвечают на все запросы, иногда конечно приходится позвонить ... подтолкнуть, так сказать.
Ну вот свежий пришел не хуже и не лучше тех что были в прошлом году, посмотримс.
Про обслуживание это точно.
Уважаемые посетители форума, прошу Вас помочь с программированием матриц и пуансонов листогиба Ermaksan Speed-Bend стойка Mod-Eva 12S. Проблема заключается в следующем: программируя матрицу либо пуансон, не могу сохранить ее, появляется ошибка: Позиция кнопки. Заранее спасибо.
Изменено пользователем rozhok11
Я бы с удовольствием ответил, но не могу... обучать было некому, плюс руководства о стойке нет. Приходится наощупь все пробовать. А права доступа я так понимаю у меня полные, т.к. могу изменить любые параметры.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
