Спираль в Solid Edge
Может быть вы путаете с пружиной (винтовой линией Helical Protrusion). В SE19 отдельной команды для построения плоской спирали я не нашел. Речь идет о спирали Архимеда. Приходит на ум вариант нарисовать спираль через Table Сurve, задав координаты.
Изменено пользователем San-34
Посторонним В
К сожалению, только через Helical Protrusion а потом проекция образующей на плоскость
  • 1 год спустя...
Может есть варианты попроще?
Довольно часто требуется чертить плоские пружины.
Делать спиральные вырезы, на плоскости.
???????????????????????????????????Коллективный разум! АУ!????????????????????????????????
Надо что-то типа такого? Это команда спираль (спиральный вырез)
Не получается!
Не могу понять что Вы делаете чтобы перевести спираль в плоскую!
Подскажите где эта золотая галка!
Не получается!
Пример задания данных приведен на картинке. Только шаг не "0", а 0,00001. Сразу задать значение 0,00001 не получилось, хотя и менял стили размеров (количество знаков после запятой). Сначала задал 0,01; получил спираль, а затем изменил шаг на 0,00001. Думаю для точности производства этого хватит.
Понятно!
Спасибо!
Правда это не совсем плоская спираль, но точность действительно получается серьезная и для производства больше и не надо!
    • статист
