Boolean Operations
Алексей StP
Хочу вырезать из одного тела часть по другому телу. Не дает. :g:
Что может быть? Может условия какие особые нужны?
Дык, выбираешь тело которым, а потом по которому.
Вообщем так, я думаю ты про Парт Дизайн. У тебя к примеру есть в дереве построений два фитчерса Пад.1 и Пад.2, к примеру тебе надо вычесть Пад.2 из Пад.1. Жмешь правой кнопкой на Пад.2, выбираешь Пад.2 object в вновь появившемся меню выбираешь insert in new.
После этого в дереве будет Assemble.1. Жмешь на Assemble.1 правой кнопкой исчешь в меню Assemble.1 object там будет меню у которого пункты будут начинаться с Change, а там сам разберешся
Да там короче фигня какая то ему не нравилась. Перестроил - вроде получилось. Только чуток качевряжится...
...я думаю ты про Парт Дизайн. У тебя к примеру есть...
<{POST_SNAPBACK}>
Правильно понял. Так оно и делалось. Тока не хотелось по началу. Там типа того что вроде как она не очень любит когда совпадают поверхности. Вроде как.
Короче всем спасибо.
Вообще булинские операции - это плохой стиль для пятой Кати...
Но это не означает что булевские операции работают как-то иначе чем в других кадах. Булевские операции это основы КАД, с них все начиналось.. просто теперь есть куча других, более эффективных тулзов.
Сложно что-то посоветовать.. :g: попробуйте все сделать правильно :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Это в каком смысле плохой стиль?
<{POST_SNAPBACK}>
Точно! А я и не догадался что все правильно сделать надо....
При обработке тел образованных булевыми функции тратится непропорционально много времени, и как было замечено выше, и не только у CATIA.
В CATIA v5 есть более эффективные пути по созданию и редактированию солидов...
Попробуйте вообще отказаться от булевских операций, например, уделив больше внимания работе с поверхностями...
<{POST_SNAPBACK}>
С этого все и начиналось. Просто почему то иногда она не хочет вырезать кусок тела по замкнутой поверхности. Пришлось попробовать так. Лишнее время тратить построением дополнительного тела и ............ Короче париться. А вообще конечно стараюсь ими не пользоваться. Нормально отсекает обычно по поверхностям.
Есть путь еще лучше.
Сначало все поотсекать (поотпилить) в поверхностях, а только затем сделать солид...
