печать из Autocad 2006
Ter@pefft
Подскажите пожалуйста, я пытаюсь распечатать чертежи из автокада, когда выбираю что печатать рамку или экран или область(все равно что), половина линий просто исчезает. Причем все таки пробовал выводить на принтер все равно половины линий нету, хоты на самом чертежи они есть. Подскажите как с этим боротся??? И как допустим расположить чертежи на листе штоб был альбомный лист, я меняю в настройках принтера, делаю альбомный, а он все равно распологает так как ему вдумается???
"Формат->Слой..." там в таблице справа где принтеры режим мечати, или галочни внизу, убираешь галочку "Не чертить"
    • статист
