Kip 3000 или Oce 320?
Собираемся купить инженерку, руководство склоняется к Kip, а я думаю Oce как то известнее, что-ли..да и обслуживать то мне. Может кто подскажет плюсы и минусы машинок?
Вы бы написали конкретные названия моделей.
Для каких целей?
Какой тираж сканировния/печати ?
названия вполне конкретные Kip 300 и Oce TDS320 для печати, копирования, сканирования. Особенно важно сканирование с кальки плохой, но и печать конечно. Объемы так себе, где то 500-600 чертежей А0 в месяц, правда их в основном надо напечатать за 1,5-2 недели. Вот и все.
Kip вживую не видел. Что касается Осё, настройка муторная, но посильная, один раз настроил и забыл. Сейчас в качестве оператора блондинка справляется )) Трухлявую кальку сканирует.
При выборе я бы в первую очередь поинтересовался доступностью расходников
Под эти объемы и задачи - вполне подходит и то и другое, но пользоваться лучше пакетом для тонких оригиналов при сканировании. Если нужна компактность - лучше KIP - простое меню, удобство работы. Но если хотите работать на машине более 10 лет - лучше Осе.
самое доступное сейчас - KIP. Простенький аппарат с CIS- технологией, у Oce - CCD.
СКОРОСТЬ У KIP выше - 3,6 м/мин , осе - 2,8 м/мин, Осе понадежнее, но меньше удобство управления - более громоздкое. По обслуживанию
Поверте поставщику и того и другого - есть вопросы спрашивайте.
Вопрос к tds.vrn.
А у тебя, совершенно случайно, нет данных о ресурсах(сроке службы) следующих аппаратов (не сроках замены ресурсных деталей (тонера, барабана и пр.) а именно аппаратов) - Oce TDS400 и КIP3000. У меня есть следующие данные:
Oce TDS400 - 600 погонных км (и плоттера и сканера)
KIP205x - 600 погонных км сканер, 360 погонных км принтер (странные цифры :blink: , по идее плоттер больше юзают)
Они реальны?
Про KIP3000 и Oce TDS320 тоже желательно бы узнать подобную информацию.
И еще. Нигде не могу найти рекомендуемый объем печати в месяц для обоих Осишек :blink:
Буду очень признателен за такую инфу :rolleyes:
Садовнику:
Oce TDS 400 сейчас заменяется на TDS 450. модификация за счет нового сканера. По ресурсам информация есть.
Данные ваши, в принципе, верны по срокам службы.
Более подробно могу дать по электронке.
рекомендованный объем печати TDS 320 - 5000
TDS 400 (плоттер) - тот же TDS 450 - 10000
tds.vrn:
Большое спасибо за ответы :smile:
Не сочтите за труд, сбросьте пожалуйста "более подробную" инфу на ящик Safronov-D@Karbolit.ru, буду очень признателен :smile:
Я правильно понял, что 450-ый Оси это 400-ый плоттер и новый цветной сканер?
И где Вы берете данные по ресурсу и объемам?
Садовнику:
да. TDS 450 - это новый сканер 575 dpi, с абгдейдом до цветного и плоттер TDS 400.
Данные по объемам - реально в среднем считается так: рекомендованная нагрузка в месяц х 60 месяцев (средний срок службы). Данные беру от производителей и представителей в России. ДОп. Инфу на почту сброшу.
Мы - проектно-конструкторский отдел на химпредприятии. Подбираем инженерку под наши нужды. Расположены в Орехово-Зуево, посему я уже ездил в г.Москва к Люшину Евгению в CSoft. Вопросы задаю, потому что всяк продавец хвалит тока свой товар, скромно умалчивая о его возможных недостатках. Был и у продавцов KIP. Теперь собираю доп инфу по сети:) Так сказать, для объективного принятия решения.
P.S. 2 раза пытался "ответить" на Ваше сообщение но Mail Delivery System [Mailer-Daemon@svtp.ru] жутко ругается и плюется :unsure:
Садовник, попробуйте 733141@rambler.ru
Чем могу помогу - выбирать вам.
Чобы посоветовать что-то - скажите ваши объемы работ в мес. Печать, копирование, сканирование система эл. архива есть ли, с какими программами работаете - отпишу. Воронеж далеко, но посоветовать смогу.
    • статист
