FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
Добрый день всем участникам темы ! Привожу, как пример такое мнение написанное кем то в поисковике по САПР: ЧТО< Solid Edge, это наполовину кастрированная программа по возможностям от UG> Судя по тому, что эта программа применяется для проектирования в КБ "СУХОЙ", и других КБ тут что то не так...? Объясните пожалуйста
Добрый день всем участникам темы ! Как правильно произвести перетаскивание (импорт) плоского чертежа из поисковой системы google или yandex в программу Solid Fdge для создания объёма по присутствующим в чертеже сечениям, как пример: Фюзеляж модели самолёта ? Объясните пожалуйста, какой будет порядок действий ?
Если картинка растровая (bmp, jpg, tiff и т.д.) то войти в среду детали или сборки, выбрать Scketh (эскиз) выбрать вставить картинку, в появившемся окне выбрать файл картинки. А дальше руками обводить линии и строить 3Д тела.
Если картинка векторная (corel и т.д) то перевести ее в формат dxf или dwg, потом открыть SE и выбрать Open (открыть) выбрать шаблон чертежа, после того как чертеж появится в на листе, выбрать в Tools (инструменты) Create 3D (создать 3Д) выбрать виды, выбрать масштаб и нажать Finish (завершить) после этого ваши виды перенесутся ввиде эскизов в модель или чертеж и тогда руками можно будет строить 3Д.azimut023
Объясняю, SE по цене стоит в несколько раз дешевле, чем UG, его SE функционала достаточно для построения не сложных деталей и сборок общего машиностроения. Поэтому в Сухом судя по всему есть рабочие места с UG в которых выполняются сложные работы, и есть рабочие места с SE где выполняются не сложные работы. Файлы SE и UG имеют между собой ассоциативную связь так, что особых проблем с работой в 2 -х системах они не испытывают.
ART здравствуйте ! Спасибо за разъяснения, буду практиковаться на примерах учится импортировать простые проекции. Так сказать отработать простые действия с постепенным переходом к более сложным действиям.
Добрый день всем! Скажите пожалуйста, можно ли с Rhino-(ой) 3D модели брать параметры и разрабатывать чертежи в Solid Edge и SW, какие могут быть не стыковки ? Хочу знать, чтобы избежать напрасной траты денег и времени.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Кто-нибудь знает где находится файл с настройками горячих клавиш для Solid edge ST2?
  • 4 недели спустя...
Можно ли открыть деталь, созданную в SolidWorks 2010, в SolidEdge? Есть ли "общие" форматы файлов?
В SW деталь можно сохранить в этих форматах:
DWG и DXF не подходит.
Или, может, использовать како-либо конвертер?
Всем здоровья, а женщин и с наступающим праздником. Покупаем SE, потому и интерес. Эта ассоциативность двухсторонняя? И, конечно без дерева?
Андрей67
Есть прямые трансляторы для деталей и сборок, чертежи только через DXF или DWG.
Можно подробнее?
Я с SE не знаком, но партнёру нужно открыть деталь SW в SE.
Файл -> открыть (выбрать из списка SW part или SW assembly) -> нажать OK. Все. Соответственно SE должен быть версии не ниже ST3.
ran3d
Да двухсторонняя, да без дерева.
Добрый вечер ART !
Спасибо за подсказку, но из возраста студента давно уже вышел так, что даже и не знаю как быть? Вопросов действительно много и задавать их буду обязательно. Ответы на простые вопросы буду искать сам. А пока буду думать, искать программу скажем так:< Люди добрые помогите, а доброта она всегда откликается !>С уважением Александр.
сегодня приду домой посмотрю ссылку и скину в личку вам, сейчас пока на работе ST 4 у меня русифицирована...правда с установкой придется чуть повозиться...там через диск образа надо ставить.так что пока ищите диск образа программу типа алкоголь и т.п. а еще нужно зарегестироваться на рутрекере...
я чтото не понял я азимуту писал ответ )))
Изменено пользователем sandatov
Подскажите пожалуйста, как работает массив в эскизе?
если честно из справки не понятно, чего за точечки получаются на окружности, и самое главное, как их использовать...???
Подскажите пожалуйста, и если можно скринчек, как правильно пользоваться массивом в эскизе...
И где эти элементы кругового массива?
Как сделать массив в эскизе?
Вот кино.
Спасибо Вам ART большое...
А массив в эскизе (дуг, прямых) нельзя построить? только к элементам применяется массив получается...
А как же если мне нужно для дополнительных построений (к примеру) в эскизнике сделать массив (как быть? очень странно, в NX к примеру есть массив в эскизе)? В эскизе массива (дуг,прямых) нет?
Нельзя.
Копировать кривую и расставлять размеры.
Ну в NX они там появились то же очень недавно.
На всякий случай кино как размножать линии не в эскизе.
Спасибо ART, ситуация прояснилась, но все таки странно почему нет такой функции...
alonefox
Это вопрос не ко мне, это к пацанам из Силиконовой Долины.
Еще вопросик!!!
как определить в чертеже полностью ли определен (об размерен) "эскиз"?
цветом линий он не обозначается как в режиме детали...
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
