FAQ/SolidEdge
Гость NickeL
Странно.  У меня работает. И связанный чертеж через поиск видит, и открывает его из модели. Правда у меня хранилище на локальном диске. Может у вас обновления не установлены? Вроде недавно выходил mp6, попробуйте установить. А кстати у вас хранилище не на сетевой шаре случаем? Тогда туда надо установить утилитку Fast Search из дистрибутива.
Все на локальном диске, обновление MP06.
Проблема в том, что как-то странно работает вложенность:
Хранилище D:\WORK\
Дальше есть подпапки
LELEL1->LELEL2->LEVEL3 в виде:
LEVEL1
LELEL1\ LELEL2
LELEL1\LELEL2\LEVEL3
1. Если модель расположена в LEVEL1, и чертеж в LEVEL1 - все связано
2. Если модель расположена в LEVEL1, а чертеж - в LEVEL3 - все связано
3. Но, если модель в LEVEL3, а чертеж в LEVEL1 - то из чертежа видна связь с моделью, а из модели в чертеж - уже нет :(
@MaximKl получается такая логика, что модель первична, а чертёж вторичен, как продукт модели. В современных САПр вполне логично и обоснованно. Просто учитывайте эту особенность.
Скажет так....есть люди у которых в SE все работает вне зависимости от вложенности и первичности/вторичности. Но от чего зависит - пока не разобрались.
  • 3 месяца спустя...
Поменял настройку отображения образца в библиотеке Standart Parts с картинки на 3D. Теперь библиотека вылетает при её запуске. Появляется окно библиотеки, несколько секунд висит неактивное, потом исчезает. Как можно вернуть библиотеке работоспособность?
Попробуйте накатить последнее обновление на ежика, если не поможет, тогда танцы с бубнами...
19 часов назад, Konstruktorius сказал:
Не знаю, что там ещё можно накатить на ST8. Наверное, админы и так накатили всё, что позволяет лицензия на эту версию. Переходить на другую версию пока никто не хочет. Всем этой за глаза хватает. Кроме меня.
@Udav817 Да, Вы не написали вашу версию ежа в вопросе, но все равно, если появляются глюки, я обычно накатываю поверх последний MP на текущую версию, даже если у меня она уже установлена, обычно помогает. Если нет то помогает чистая инсталляция виндовс с переустановкой всего... но это очень крайний случай.
8 минут назад, Konstruktorius сказал:
Потому что она у меня в статусе указана. Под аватаркой.
Извини, привык читать в вопросе, под аватарку не смотрю, моя вина. Теперь буду присматриваться.
Что-то я про такое не слышал, чтобы через STEP атрибуты можно было передавать.
Заметил, что компас при открытии этого файла автоматически заполняет обозначение и наименование детали. Если step открыть текстовым редактором, то можно увидеть строчку "#15=PRODUCT('ИУЯБ 2797.00.00.006','Балка','NONE',(#25));",
где ИУЯБ 2797.00.00.006 и Балка и  есть обозначение и наименование, а это значит что в step записывается обозначение и наименование.   Вот и возник вопрос как настроить импорт SE чтобы он присваивал обозначение и наименование в соответствующие графы.
Кронштейн.stp
16 часов назад, Sashka_ сказал:
Зависит от того, из какой программы сохраняли. Вы, судя по всему, сохраняли step из Компаса? Поэтому обратно компас знает какие подхватить атрибуты.
У меня вот так выглядит строка #15:
step с просторов интернета
#15 = SHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION( #42, #43 );
а это step, сохранённый самим Solid Edge
#15=PROPERTY_DEFINITION('pmi validation property','',#6630);
зато имя совсем в другом месте
FILE_NAME(
/* name */ 'Плита под 4 синих планшета',
к тому же это не было именем файла, а как раз наименование из атрибутов файла par.
Да, это Компас. Я думаю тут фишка не в номере строки, а в слове PRODUCT. Интересно, что NX подхватывает обозначение и название.
Файл step ap214
Уголок.stp
Уголок_stp.prt
3 часа назад, Sashka_ сказал:
Да я понимаю. Но получается, во-первых, что из разных программ содержание step разное, во-вторых, последовательность данных тоже разная. Странно даже.
Я нашёл в солидэджевском step'е эту строку:
#3489=PRODUCT('Плита под 4 синих планшета','Плита под 4 синих планшета',
'Плита под 4 синих планшета',(#3491));
Намного дальше заныкано. Практически в конце.
за такие деньги он ещё и цыганочку танцевать должен.
11 минуту назад, Udav817 сказал:
Я тоже заметил, что другие CAD эту строку пишут почти в конце. Может в SE существуют шаблоны для импорта?
Интересно, что SE при открытии файла NX тоже не заполняет обозначение и наименование.. может что-то с SE?
36 минут назад, Sashka_ сказал:
может что-то с SE?
Может просто нет этой функции в SE и всё?
Я даже больше скажу, и значение плотности не передаётся через step. :shok:
4 минуты назад, Udav817 сказал:
Грусть, печаль(
Может есть способ через Total пакетно из названия файла присвоить обозначение и название ?
В 27.09.2019 в 16:58, Sashka_ сказал:
Про это где-то тут на форуме была тема. Плагины Total Commander для просмотра САПРовских файлов и т.п. В основном, конечно, заточка под Solid Works. Там может что-то такое даже реализовано.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
