Производство широкой номенклатуры изделий из листового металла
Задачка такая...
Имеется в наличии:
1. Координатно револьверный пресс с ЧПУ
2. Гибочные пресса с ЧПУ - 3шт.
Необходимо организовать производство изделий из листового металла с количеством ВОЗМОЖНЫХ вариантов ~ 15000 (Очень примерно). Особенность заключается в том, что Изделие состоит из десяти деталей, но имеет несметное количество возможных вариантов (размер, исполнение, доп. примочки и т.д. и т.п.)
Связка программ: SolidWorks>dxf>Punch5 - работает очень медленно...
dxf1>AutoCAD>dxf2>Punch5 - Работает в одном случае из 10 (если меняется только размер)...
Прошу помощи в потборе софта для реализации практически безнадежного дела...
Я так понимаю, что Pro/Sheetmetal и Pro/NC Scheetmetal это модули Pro/E.
Pro/Sheetmetal - модуль листового металла.
Pro/E поддерживает таблицы параметров детали, а в Pro/NC Scheetmetal накладывают обработку и она соответственно связана с геометрией детали... Поменяли размеры, погасили или отобразили нужные пазы отверстия и т.д. - поменялась и обработка.
Я правильно понимаю?
Единственное, что меня смущает это то, что Pro/E это тяжелый продукт в плане обучаемости. Я пробовал в нем начинать работать, но ничего из этого не получилось и я остановился на SolidWorks.
Есть у меня вопросы и по Pro/Sheetmetal...
1. Есть в Pro/NC Scheetmetal нужный постпроцессор (EUROPE 258) ?
2. Может ли он на одном листе раскладывать несколько разных заготовок и автоматизировано это каким-нибудь образом?
Все правильно, никаких промежуточных интерфейсов.
Если Вы изучали версию Pro/E до WildFire, то возможно это было и так.
Pro/E WildFire в плане обучаемости прост и удобен.
Готового постпроцессора под EUROPE 258 нет.
Но разработать можно самому (есть встроенный генератор).
Во всяком случае, для предыдущих серий AMADA, были сделаны без особых проблем.
Раскладка есть как ручная так и полностью автоматизированная. Можно раскладывать как одну деталь так и несколько на одном листе или нескольких.
Спасибо за ответ!
И сново вопросы:
<{POST_SNAPBACK}>
А что он из себя представляет (встроенный генератор) и что нужно знать, чтобы сгенерировать постпроцессор.
<{POST_SNAPBACK}>
Как реализован ввод данных? Можно ли импортировать какую нибудь табличку допустим с именами файлов и количеством? Или все только ручками нужно?
<{POST_SNAPBACK}>
Да действительно это было до Pro/E WildFire...
Генератор это программа которая позволяет разработать постпроцессор.
Знать нужно оборудование, на которое нужно делать постпроцессор, больше его программирование.
А дальше запускаешь генератор и отвечаешь на вопросы по оборудованию. В результате этого получаешь постпроцессор. Правда иногда этого недостаточно чтобы реализовать все возможности станка (например у меня не получилось так сделать циклы), тогда приходиться использовать встроенный язык генератора, здесь гораздно больше возможностей.
Ввод данных реализован через File-Open и далее отмечаешь детали которые нужно разложить.
После этого файлы появляются в таблице где и определяется их количество.
Ivt
Связка ProE>dxf>Punch5 работает довольно шустро.
Могу помочь.
Спрашиваете.
Изменено пользователем TVM
Связка ProE>dxf>Punch5 Действительно работает шустро...
Но когда идет речь о запуске ~100...200 позиций по 1...5 штук станок за сутки пропускает больше программ, чем могут обработать четыре технолога за рабочий день...
Ivt
Если я правильно понял производство создано недавно.
Организация базы подпрограмм и их наработка со временем облегчит написание УП.
Также копирование, зеркалирование и т. д. повторяющихся мест обработки.
В Punch5 есть автоматическая раскладка подпрограмм и база материалов.
Можно также узнать про cnccad насколько я знаю совместимый с SW,
а также позволяющий автоматически накладывать обработку в
зависимости от созданного шаблона.
С Pro/NC Scheetmetal без постпроцессора разобраться не получилось
и спросить некого.
Интересно кто ни будь, работает в Pro/NC Scheetmetal?
тогда лучше пользоваться MasterNest.Автоматическая раскладка подрограмм в "голом" Панч5 есть только на одну подпрограмму(обыкновенное размножение) или с возможностью обработки контура.А собственно нестинг(даже SingleSheet)-тут уже нужна лицензия на МастерНест.При таком объеме я б посоветовал в дополнение к МастерНесту пользоваться программой IEXP(автоматический ввод/ввывод данных для нестинга и о нестинге из БД МастерНеста).
Как вариант,можно пользоваться Pro/NC Sheetmetal для нестинга(кстати,туда можно затягивать прямо dxf разверток),затем делать dxf с получившихся нестов и разрабатывать технологию в Панч5-несколько запарно,но при определенном опыте в этой ситуации вполне.
Я пытался работать в Про/Е по полному циклу,но с постпроцессором не разобрался,да и технологию там крутить мне показалось менее удобным,нежели в Панче.Код из Панча выходит гораздо более компактный,да и напугали дилеры отказом от гарантии при пользовании "не их" софта.
Работаем лет 5 уже.
Сначала купили б.у. оборудование (AMADA, BEHRENS), с ним и софт получили впридачу.
Поработали полгода с ним, потом нам показали и научили, как можно работать с Pro/NC Scheetmetal.
С тех пор и работаем.
Знакомая ситуация, сам сталкивался - желание наших дилеров заработать любым путем.
Помню в советские времена завод покупал станок и софт с компьютером к нему - на AGIE один, на MICRON - другой, но тогда дефицит импортных компьютеров был :bleh: Но теперь времена изменились, а люди... На одной из выставок пытался выпросить пример программы для TRUMPH - ни зачто :bleh: - покупай наш софт. И получается - для AMADA - один софт, для TRUMPH -другой, для ХХХХХ - третий... и как потом работать?.
А компактность кода это уже работа постпроцессора.
согласен.ну,не получилось разобраться самому:(
кстати,Computes делает постпроцессоры для многих производителей.
Всем спасибо!
Раскрою секрет, что мы делаем...
Мы делаем металические двери.
Проблема в том, что в дверях модельный ряд зависит не только от размеров....
Верхний замок - 12 видов. Нижний замок - 10 видов. Задвижка - 3 вида. Глазок - 3 вида. ИТОГО: 1080 вариантов на один типоразмер!!!!
Но одно хорошо, что это количество вариантов относится к дверному полотну....
У меня тут возникла идея воспользоваться AutoCadом (как не странно), а точнее Lispом. Замысел заключается в том, что при помощи Lispа развертку растягивать до нужных размеров и по координатам вставлять все остальные элементы как блоки, и полученую развертку сохранять как DXF.
Проблема найти толковую литературу по AutoLispу...
Никто не подскажет где ее можно накопать?
lvt
тогда проще делать это не в акаде,а сразу в САМ-через макросы.Написать их по отдельности не так много времени займет,а комбинировать,зная координаты-не проблема.Тем более,если в Панче.
  • 3 года спустя...
Имею длительный опыт работы с координатно револьверными прессами с чпу: амада 245, амада 257, амада 345, беренс 618, беренс 625, беренс 630.
Среда Pro/E 2001 - WF 5
Посты писал сам под про Е.
готов делиться опытом )
у вас узкое место то в чем ??
в обработке / раскладке или в 3Д ?
или в комплексе
от этого узкого места я бы и плясал
У кого это "у вас"?
у топикстартера е-нно
жаль он наверно не отзовется , мне любопытно чем дело кончилось
