@Fedor вы сами решите эту задачу, и тогда может быть поймете почему не через ж... ?
Может быть поймете, почему матрицу жесткости и матрицу масс умножают слева и справа на собственные вектора. Почему переходят в обобщенную координат... Может быть поймете почему не через ж...? :=)
На работе стоит Windows 10 с PM2023. Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6. Периодически приходиться удаленно дома работать.
Уже что-то. Думал к автокаде можно выбрать версию сохраненного файла.
процентов на 90 :)
Не надо пытаться оформить чертеж в эскизе. Эскиз - это не чертеж. Чертеж оформляется в чертеже. В эскизе просто задаются размеры, нужные для построения, а не для чертежа.
Зачем ставить несколько одинаковых размеров 800?
Вот сам файл: https://disk.yandex.ru/d/O-bj2LDDXJmnjQ. Силы приложены с обеих сторон. Закрепления расположены таким образом, потому что в реальности максимальные напряжения будут скапливаться в углах выреза, при использованном мной варианте наиболее точная картинка. Вообще если рассматривать саму конструкцию как балку, то с одной стороны должна быть зафиксированная кромка, а с другой подвижная, но при таком варианте не получается реалистичной картинки.
