Руководство к Кате
browser1
А по NC Machining есть литература на русском или на худой конец на англицком?
<{POST_SNAPBACK}>
Есть на дойче. Вот эта весчь:
<noindex>http://www.amazon.de/gp/reader/3446229590/...313#reader-link</noindex>
В бумажном виде (ксерокопия, но читабельная). По просьбам страждущих могу отсканить и выложить.
Vitaliy
Обязательно давай, интересно будет почитать, хоть и на немецком. Никогда не встречал никакой литературы по Machining.
Процесс сканирования пошел...
Но есть некоторые проблемы. Я никогда не занимался сканированием для выкладывания в сеть. Сканирую (напоминаю, ксерокопию) в оттенках серого 8 бит, 300 dpi.
Размер одной страницы в pdf получается порядка мегабайта, что в свете 406ти страниц книги звучит не очень радостно.
Посему:
- поведайте, кто знает, чем перевести pdf в djvu и правильно ли я выбрал тип изображения;
- может быть, следовало сканировать черно-белые?
Пример отсканированой страницы (в оттенках серого 8 бит, 300 dpi) - 988 кб - лежит тут:
<noindex>http://rapidshare.com/files/27494312/nc_maschining_s55.pdf</noindex>
Подскажите, как лучше поступить.
Vitaliy
Посмотри в приват, я написал свои соображения по поводу сканирования.
Спасибо, все получается. Процесс идет, думаю, после 9го сразу выложу. Не хватает усидчивости сразу 400 страниц отсканить.
На английском
CD1-577.2Mb
ed2k://|file|CAT_DOC_R17_EN_1.rar|605266974|0575f1fb1b070acb476fa57c1199aa4c|h=5G3JDVKAW5SBCZ64D7FDPM2DZFDJ
K45E|/
CD2-517.4Mb
ed2k://|file|CAT_DOC_R17_EN_2.rar|542529374|fa2584c250b9d4ce06f5fda7060b92c7|h=ZCTEY33ARAP5GSVTWOLWWI6NWKWW
2BIW|/
CD3-500.8Mb
ed2k://|file|CAT_DOC_R17_EN_3.rar|525157034|7e1fa0e19fc36f9a64f9144d9ca47fbc|h=N335U4NWYYW5TN3EIZ65IELWMZIG
I3CU|/
CD4-529.8Mb
ed2k://|file|CAT_DOC_R17_EN_4.rar|555500488|01951f57dc97d997d512f8b54080f910|h=N4V2KGNOPEMR7NUZHQH2GSYCLFGS
FSGD|/
Хелп по R17. Ссылка на папку, где хранятся ссылки на 9 частей архива
<noindex>http://ifolder.ru/f52320</noindex>
8 частей по 95.78 метра, последняя - 20 метров.
Сообщите, работает ли это корректно. Если нет, выложу отдельные ссылки.
Каюсь, обещал после 9го Мая, но времени и сил сканировать нет :sad:
Выкладываю пока что содержание и разделы фрезерования-сверления и токарку.
Думаю, эти разделы наиболее интересны, но клятвенно обещаю досканировать и остальное.
<noindex>http://rapidshare.com/files/35239368/CAD_C...sen_drehen.djvu</noindex> - 9,21 Мб
З.Ы. Сильно не пинайте, напоминаю, сканилась ксерокопия.
Вдогонку...
Файлы к книге. Брались не с CD, а с сайта, где описывалось про эту книгу, возможно тут не все, но CD я в глаза не видел.
Фрезерование-сверление
<noindex>http://rapidshare.com/files/35246083/Bohr-...bearbeitung.zip</noindex> - 6,18 Мб
Токарка
<noindex>http://rapidshare.com/files/35247764/Drehbearbeitung.zip</noindex> - 1,95 Мб
Проволочная эрозия (EDM)
<noindex>http://rapidshare.com/files/35246774/Drahterodieren.zip</noindex> - 600 кб
Rapid Prototyping
<noindex>http://rapidshare.com/files/35248300/Rapid_Prototyping.zip</noindex> - 163 кб
Симуляции ?? - тут правильно не обзову, не специалист
<noindex>http://rapidshare.com/files/35249042/Simulation.zip</noindex> - 1,64 Мб
Резка струей воды
<noindex>http://rapidshare.com/files/35253046/Wasse...hlschneiden.zip</noindex> - 361 кб
Если что-то закачается с ошибкой - сообщите - перезалью
<{POST_SNAPBACK}>
Скачалось нормально, но при распаковке что-то ей не нравится - пишет ошибку...
А какой хелп? HTML или простой?
Книга по кати то что нужно ! Вот только бы до конца бы прочитать - там же в конце вопрос по постпроцессированию рассматриваеться !!!
Ну не хватает времени...
В сентябре досканирую и выложу.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
