pmkalinin
Литье пряжки для ремня
Здравствуйте.
Меня заинтересовала тема отливки пряжек с рисунком для поясных ремней.
Прошу разъяснить мне (чайнику) каковы технологические этапы отливки при условии, что в начале только оригинал-макет (фактически рисунок). Что необходимо? Материалы, оборудование? Тираж небольшой.
Заранее благодарен, Петр
Share this post
Т.к. тираж не большой...вообще определитесь с какое качество поверхности вам нужно, собираетесь ли вы както обрабатывать отливку, материал отливки. Если тираж не большой - литье в песчаные формы, к примеру к-л силумина.
1. Изготовить модель пряжки (с учетом радиусов, уклонов и прочего)
2. подготовить формовочную землю.
3. сделать полуформы
собственно все...
Share this post
Вообще-то мало инфы даже для прикидок.
Надо знать:
1. Материал
2. Тираж
3. Конструкцию
Изделия (изделий). После этого можно начинать думать. Вообще-то если тираж одного типа пряжек маленький (до десятков тысяч), то, скорее всего, наиболее рентабельно будет центробежное литье в силикон. Тут у нас оснастка дешевая, а литье подороже. Если больше - думаем о литье под давление, тут, соответственно, оснастка дорогая, литье подешевле. Есть еще вариант отлить из латуни по выплавляемым моделям. Это достаточно недорогая форма (до тысячи долларов), делается она быстро, литье тоже достаточно оперативное, но производительность совсем невысока. Но это хоть завтра можно сделать. Эскизы - моделлинг - утверждение - форма - литье. (Это, конечно, если вы не сами производство организовывать думаете).
В землю, это, конечно, совсем дешево, но вот качество будет ой. Я бы не рассмтривал.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
По материалу я пока не определился, м.б. олово, м.б. латунь, м.б. какой-нибудь сплав. Важны больше стоимость металла, удобство работы, качество поверхности, возможность дополнительной обработки, в том числе нанесение эмали.
Тиражи - небольшие, десятки-сотни штук одного рисунка (не больше), возможно было бы интересно делать пряжки под заказ клиента в единичном экземпляре.
MFS.
Что подразумевается под стоимостью литья? В смысле оборудование дороже, дороже сторонние услуги литья или что-то еще???
Edited by pmkalinin
Share this post
Тяжелый вариант.....
Все-таки производство организуете?
MFS.Что подразумевается под стоимостью литья? В смысле оборудование дороже, дороже сторонние услуги литья или что-то еще???
Я подразумеваю расходы на литье. Хотите подробностей - звоните, пишите.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Во-первых, начинать всегда непросто.
Во-вторых, потому и хочу просчитать, чтобы понимать насколько "тяжелый" вариант.
Напишу с удовольствием. Куда??? Не вижу почты.
Edited by pmkalinin
Share this post
Как определитесь м материалом, с предполагаемым объемом производства, можно будт подобрать печку.
А с вашими объемами по мойму тока в землю лить, иначе эти пряжки золотыми получатся....Както читал о вакумпленочных формах, может вам в тут сторону посмотреть стоит.
Share this post
Золотые это сколько??? очень расплывчатое определение.
Share this post
Дайте в личку конкретное предложение с указанием материалов и объема производства.
Share this post
Если я правильно понимаю, тираж у вас маленький, потому как вы работаете на эксклюзив, скажем, для бутиков. В этом случае качество является приоритетным критерием. "Земля" отпадает сразу. Наиболее рационально такие партии лить по выплавляемым моделям в формы из высококачественной (ювелирной) формовочной смеси. В этом случае будет минимум ручной обработки. Восковки получать в силиконовые формы. Наверное, лучше латунь. Можно будет и гальванику, и эмали использовать.
У нас это будет стоить из расчета 50 того, чего нельзя называть, за 1 кг чистого литья +мастер модель+силиконовая форма. Посчитайте, сколько весит ваша пряжка, позвоните мне, скАжите размеры, я вам скажу, общую стоимость.
Share this post
Есть такая технология, как центробежное литьё цинкового сплава (ЦАМ) в силиконовые формы. Для небольших объёмов очень удобно ( больше ста отливок форма всё равно не держит), для получения формы нужна только мастер-модель. В своё время по этой технологии делали мебельную фурнитуру и что-то для обувщиков.
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Edited by гога
Share this post
Уважаемый Молд 2005!
Привожу Вашу цитату, можно ли поинтересоваться про этапы данной технологии.
Дело в том, что я работаю моделистом на предприятии по производству мебельной фурнитуры дизайнером-моделистом.
Недавно шеф сообщил, что хочет приобрести именно станок для "центробежного литья цинкового сплава (ЦАМ) в силиконовые формы". Меня интересует последовательность от эталона (мастер-модели) до получения отливок тиража.
Может быть посвятите в сей процесс, если Вас не затруднит... Мне просто предстоит теперь работать на таком чудо-станке, с дополнительной гравировкой на мастер-моделях различных текстур. Хотелось бы очень ознакомиться с процессом, хотя бы теоретически... а не методом окунания с эффектом присутствия !!!
Помогут даже ссылки на подобную информацию.
Заранее благодарен
Константин
vax76@mail.ru
Share this post
Обычно делают кокили со сменными вставками и не парятся. На вставочках на гравировальной машине будешь делать различные виды пряжек, которые при необходимости всегда можно повторить, заменив вставку.
См. <noindex>http://pressformer.narod.ru/</noindex>
Share this post
Мысль разумная, в особенности если меняется только рисунок, но, Bekas, это называется групповой некропостинг :smile:
Share this post
Михаил, хочу отправить Вам личное сообщение с заказом, но пишет:
Пользователь Mikhail больше не может получать новые сообщения
Личное сообщение не отправлено.
Share this post
@@Андрей Кут., возможно, после переезда форума, пользователь не обновил себя.
Share this post
Как Вам такая "БЛЯХА" и оборудование для её производства:
1 person likes this
Share this post
Это точно. За 10 лет мог не только "не обновиться" но и переехать в иную сущность.... :g:
1 person likes this
Share this post
интересно себестоимость такой бляхи
1 person likes this
Share this post
Себестоимость от многих переменных зависит...
А вообще эта тема оч. опасная я за неё "от звонка до звонка" месяц отмотал без права на "УДО" )))
Share this post
Мужики откройте новую тему и там обсудите и оборудование и бляхи. И никто вам мешать, и уж тем более банить не будет. Только я прошу, дозируйте рекламу, чтобы это было не навязчиво.
Share this post
Здравствуйте.
Для того чтобы что-то считать, нужно иметь ТЗ или понимание того что должно выйти в итоге на прилавок. Если таких вещей нет, то нужно понять какой бюджет тратиться на изготовление пряжки.
Можно сделать технологией литья по выплавляемым моделям, она наверно предпочтительная если идет речь о детализации и литья в бронзе/латуни ну или примерных сплавов.
Мы с этой технологией знакомы, можно просчитать проливки (толщины), знать вес изделия +/-2-3%.
Если есть еще потребность в этом, могу помочь либо проконсультировать.
пара фото последней работы.
12705698_950984028323593_721412490873594
1 person likes this
Share this post
В 09.10.2016 в 11:47, portos сказал:
Здравствуйте Владимир, можно получить вашу консультацию по  вопросу изготовления подобных вещей? С чего начать? как развить и реализовать? Заранее благодарен.
Share this post
В 17.02.2017 в 10:48, Алексей Е сказал:
прошу прощения с долгим ответом, редко стал заходить на форум.
в многом я Вам не подскажу так как занимаемся штучными проектами (на заказ)
Share this post
Добрый вечер ! очень интересна тема по пряжкам из ювелирной бронзы, вопросы возникают кто может помочь ?
Share this post
    • areg
      Здравствуйте! Вот детали и спецификация. На чертежах указаны только габариты и особенности резьбовых отверстий. Шероховатость поверхности брать с парасолида - неуказанные поверхности - Rа 6,3. Поверхности выделенные красным - Rа 0,4 (если очень сложно будет то 0,8). Точности по Н8-9. Безчертежные детали из AISI 304, остальные из В95Т1. FMH0.002000.0002 Спецификация.xlsx Детали для обработки.7z
    • GS
    • Фарина
      При создании "добавить объект спецификации" или "создать спецификацию" или создать по сборке выдает вот что:  Может это из за того что у меня установлена строительная конфигурация, так как работаю с инженерными системами? Что то подобное находил в обсуждении на https://forum.ascon.ru/index.php/board,20.0.html
    • Eraser174
      Карачун получается вот такая хрень, в длину не могу её сделать)) XRENB.X_T
    • shilka
      @cegou Ему нужны какие-либо элементы в детали, чтобы он выделился (отверстия, например). Одно из решений: сделать на одной из точек эскиза вспомогательную поверхность произвольной формы (важна не она, а наличие элемента), размножить её "массивом по эскизу" и затем построить на её основе ассоциативный массив.
      А.. ну да. Интересная задача.
    • hr4d
      Про потерю устойчивости только в области больших перемещений.  Придумать конструкцию.  Обязательно на уровне формул и матриц желательно с ссылкой на хелп ящика.
      Не знаю, что за "моя задача", но в задачах устойчивости все что за точкой бифуркации - обычно в больших перемещениях. PS. Ну вот, заставил меня фантазировать. Сейчас набежит, нагадит, накрутит ус на палец и свалит.
    • Z_52
      Поддерживаю Anat2015. Мазаки без документов не ездят. ))) Я Мазак Интегрекс со Смуфом вёл на производстве. Станок и стойка В-Е-Щ-Ь!!!!!
    • SAVe
      Спасибо большое. Расчёт работает. А что делать со следующей бедой (защелка влазит внутрь ведущей детали)? После расчёта позиция деталей не верная получается. А мне как раз важно что бы точно всё на места стало.
