Кто производит?
"OKUMA" - классные станки. Их смело можно ставить в один ряд с такими брэндами, как MIKRON, HERMLE, ... Это не только моё мнение, их конкуренты в личных беседах тоже это признают.
IBV
Коллеги из Турции попросили поискать станок с такими характеристиками среди Российских производителей
Kamilovich
Я им сходу предложил Стерлитамак, причем сначала они были приятно удивлены характеристиками и дизайном станков, затем неприятно удивлены их ценами. Насколько я понял они полагали что в Росии станки дешевые.
Позже я, на всякий случай, забросил вопрос на этом форуме, а вдруг ... Еще раз убедился что у нас подобных станков не производят
    • статист
