PRO/MECHANICA
Для ProE_person
"Необходимо построить график зависимости величины прогиба (max_disp_mag) середины балки от величины приложенной нагрузки (Load)."
При приложении нагрузки ее можно разбить на некоторое кол-во интервалов для этого нужно поставить включить опцию "calculate large deformation" и на вкладке "load intervals" разбить свою нагрузку на интервалы. Тогда можно будет посмотреть зависимость прогиба от нагрузки. Правда это возможно только для метода сходимости Singl pass и при наличии только одного набора нагрузок ("Load Set").
По-моему так.
  • 2 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Товарищи, чисто для эксперимента решил посчитать в прое и сравнить с приведенными в <noindex>примере</noindex>. Что-то как-то не бьется.
Итак, по условию задачи: равнополочный уголок 50х50х5 L=1000 закреплен с одной стороны и нагружен с другого конца нагрузкой 200Н.
Теперь в прое: Principal System of Units: millimeter Kilogram Sec (mmKs)
Нагрузка: 200000 mm kg / sec^2 (что собственно и есть 200Н) (поверхностный региончик 1 мм в ширь для задания нагрузки)
Посчитали, получили:
max_disp_mag:	   5.778638e+00
	  max_disp_x:		-2.692075e+00
	  max_disp_y:		-5.113334e+00
	  max_disp_z:		-2.007779e-01
	  max_prin_mag:	   1.427418e+05
	  max_stress_prin:	1.427418e+05
	  max_stress_vm:	  1.024561e+05
	  max_stress_xx:	  4.824920e+04
	  max_stress_xy:	 -2.082950e+04
	  max_stress_xz:	  2.233832e+04
	  max_stress_yy:	  4.797380e+04
	  max_stress_yz:	  3.660499e+04
	  max_stress_zz:	  1.288333e+05
	  min_stress_prin:   -6.870364e+04
	  strain_energy:	  4.793228e+05
В примере, перемещение равно 5,3 мм, рассчетное (я так понимаю, что это max_disp_mag) 5.77 мм
Напряжение в точках А и Б в примере 74МПа и -61,4МПа.
Если брать max_stress_prin/min_stress_prin то результат 142 МПа / -68,7 МПа
Особо глубоко не смотрел.. но так, к слову:
Считаем работу = 200000*5.113334/2+0*2.692075/2=511333.4 <> 4.793228e+05
товарищи, а вот еще вопросец:
Почему, при анализе чувствительности макс значения напряжения по фон Мизесу, например 230 МПа, а при статическом анализе в той же точке 209 МПа?
  • 5 месяцев спустя...
добрый день,
если есть тут спецы, подскажите такую вещь.
у меня предельные напряжения на материал - 300 MPa.
при расчете камеры на давление получаю максимальные напряжения 395000 кг/(мм сек^2)
как мне теперь сравнить эти величины?
это
1МРа=1е6Па=1e6 кг*м/c^2/м^2=1e6 кг/м/c^2=1e3 кг/мм/c^2
300MPa=300e3...=300 000 кг/мм/c^2 = скорость света в км.
Как вы сумели правильно перевести в эту размерность кг/(мм сек^2) величину давления, если не умеете перевести результаты? Входные величины по размерности совпадают с выходными. :doctor:
добрый день,
Накрылась ваша камера медным тазом:
395000 кг/(мм сек^2)=395 МПа>300 MPa "предельные напряжения на материал".
Тщательней проверьте исходные данные по материалу камеры — модуль упругости, модуль Юнга, зависимость их от температуры.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый вечер, коллеги! Есть вопрос: как правильно задать кратковременно дествующую нагрузку? Или где можно посмотреть?
Указываете на что действует нагрузка (обычно поверхность детали) и прикладываете эту нагрузку (смотря что действует: сила, давление, момент).
Нагрузки разложены по осям. Какие ещё проблемы? И что значит "кратковременно действующую нагрузку"? Миллионную долю секунды? Читайте Help.
Спасибо за внимание! Уточняю задачу: сила 50000 Н, время действия порядка 0,001 сек. Пробовал считать в статике, получаются очень высокие напряжения, во много раз превышающие предел текучести.
К сожалению со спецификой таких нагрузок на практике не знаком. Но предполагаю, что Вам надо применять не просто Механику, а Механизм в связке с Механикой. Вначале в Механизме создаёте вашу сборку со всей спецификой ваших кратковременных взаимодействий деталей Механизма. Затем, полученные в Механизме реакции переносите в Механику и уже там оцениваете НДС (напряженно-деформируемое состояние). Возможно правильно просчитанные реакции в Механизме покажут другие нагрузки, а не 50000 Н.
