Вопрос
Впринципе очень удобная штука в нсманагере - вижу траекторию и текст программы. Правлю текст вижу что происходит. Особое спасибо за сообщения если при редактировании в чемто ошибсю. Но собственно вопрос. Вот есть возможность скрывать траекторию программы по работающим в ней инструментам. Но вот бывает, что инструмент один на всю программу, а мне нужно ковыряться с участком кадров 30-40. Плохо что нет возможности скрыть все кроме этих нужных мне кадров. Или как-то можно выкрутиться?
Фиктивный инструмент. Вот бдин не догадался. И еще их пометить закладками, чтобы потом сразу найти эти места и убрать фиктивные строки.
Дмитрий_С - Спасибо! Меня извиняет, что я пару недель как пользуюсь ncmaneger-ом
    • статист
