Конструктор плат
Ну наконец-то и до 3D в Солиде добрались....
Спасибо - попробую...
Спасибо за отклик.
Очень хочется узнать, пойдет ли программа в версиях старше SW2007. Если будете пробовать в старших версиях, отпишите, пожалуйста, результат.
Начните с небольшой по размерам платы. Постороение больших плат с контактными площадками идет довольно долго. У меня даже не всегда терпения хватало достраивать их до конца.
Было бы интересно посмотреть, не могли бы вы сделать пример и для SolidWorks
А что Вас интересует?
Вот плата из папки с версией 2.47
Вот плата на которой я тестирую программу. Не очень красивая, но для это ж тестов
Rich
Где можно посмотреть примеры вставки и поворота компонентов в сборке, кроме встроенного хелпа по API?
Конструктор плат 2.48
В версии 2.48
SolidWorks:
Добавлено: Установка на плату 3D-моделей компонентов, созданных программой.
Добавлено: Установка на плату библиотечных 3D-моделей компонентов.
Добавлено: Нанесение БПО и Value в модели сборки.
P-CAD:
Добавлено: Считывание значений высоты компонента из атрибута MaxComponentHeight.
Выложен материал для создания моделей и чертежей в SW.
Скачать
Здравствуйте! При переходе по ссылке браузер Firefox 3.5.1 выдает сообщение:
"Имеется информация о том, что сайт www.verzak.ru используется для атак на компьютеры пользователей. В соответствии с вашими настройками безопасности он был заблокирован."
Что-то случилось с сайтом или это кто-то в Mozilla Foundation шутит?
Зашел с помощью - все нормально.
Ясно, снял галочку в настройках лисички - Блокировать сайты, подозреваемые в атаках
Спасибо. Эта тема обсуждалась несколькими ответами выше. Я убрал банеры с главной страницы сайта. Посмотрю, что будет дальше.
Firefox 3.5.1
- все нормально.
Спасибо.
Конструктор плат 2.49
В версии 2.49
Добавлено: Создание моделей и чертежей на основе выбранных пользователем шаблонов.
Изменено: В связи с тем, что SolidWorks не сохраняет файлы с "@" в имени, при сохранении файлов-компонентов, создаваемых программой, символы, запрещенные для имен файлов, заменяются теперь на нижнюю черту.
SolidWorks:
Добавлено: Работа программы в английской версии SolidWorks.
Изменено: Увеличена скорость работы программы.
Исправлено: Программа не работала с теми версиями SolidWorks, в которых нумерация создаваемых плоскостей начинается с номера 4. Например, первая создаваемая плоскость имеет имя "Плоскость4", а не "Плоскость1".
Исправлено: Не наносились БПО и Value в модели-сборке.
Скачать
Выбор шаблонов
Изменено пользователем brigval
Обновлено без изменения номера версии 2.49 12.08.2009:
Исправлено: Программа заканчивала работу с сообщением об ошибке перед наносением БПО и Value в сборочном чертеже.
Конструктор плат 2.50
В версии 2.50
Исправлено: Программа не находила файлы библиотечных 3D-моделей, когда расширение имени файла было записано в верхнем регистре.
SolidWorks:
Добавлено: Вставка компонентов в существующую сборку (обновление сборки).
Добавлено: Изменение имен компонентов в сборке в соответствии с настойками.
Добавлено: Изменение Part Number компонентов, создаваемых программой.
Добавлено: Изменение сборки печатного узла по измененному PCB-файлу.
Добавлено: Изменение PCB-файла по измененной сборке печатного узла.
Скачать
Таблица возможностей программы pcbdeschar.pdf
Возможно ли применение , Вашей программы для работы например с программой DipTrace - разводка печатных плат.
С уважением.
При посещении Вашего сайта Касперский кричит не своим голосом!!! Троян
Изменено пользователем evgeni_gl
С уважением.
Сегодня мне поменяли пароль для доступа к сайту по FTP. Возможно, это поможет избежать изменения главной стараницы сайта злоумышлинниками.
Следующая версия Конструктора плат будет создавать модели и чертежи по файлам IDF 3.0.
Напрямую работать с DipTrace Конструктор плат не сможет. Можно было бы через файлы IDF. Но судя по описанию программы, которое я сейчас просмотрел, DipTrace не экспортирует данные PCB в файлы IDF.
  • 5 недель спустя...
После замены пароля главная странца сайта перестала меняться "самопроизвольно". Чему я очень рад.
Конструктор плат 2.52
В версии 2.52
Добавлено: Установка 3D-компонентов (в монолите и в сборке) на основание печатной платы или на контактные площадки.
Добавлено: Выращивание элементов печатной платы и компонентов «поштучно» и «послойно». Способ «поштучно» увеличивает количество корректно выращенных элементов, имеющих пересечения между собой.
Добавлено: Выращивание печатных проводников, полигонов и заливки.
Добавлено: Создание составной печатной платы (основание + медь).
Добавлено: Раздельное назначение толщин и цветов элементам ПП.
Добавлено: Раздельное выращивание любых элементов печатной платы.
Добавлено: Поиск модели компонента по его Part Number.
Добавлено: Запись общей высоты компонента в отдельный атрибут ComponentHeightTotal компонентов P-CAD.
Изменено: Задание толщины основания печатной платы с точностью до трех знаков после запятой.
Изменено: В атрибут ComponentHeight десятичным разделителем программа теперь записывает не запятую, а точку. Точка необходима для получения правильного значения высоты компонента в файлах IDF, генерируемых ECAD программами.
Исправлено: При создании 3D-модели сборки программа не находила созданные ею самою модели компонентов, когда в настройках было включено искать только по атрибуту Type.
Исправлено: Не создавалась модель печатной платы в виде круга без внутренних вырезов.
Исправлено: Со слоев проводников и маркировки не выращивались круги с толщиной линии, превышающей диаметр окружности в PCB файле.
Исправлено: В некоторых случаях программа создавала компоненты увеличенных габаритов.
Исправлено: В 3D-монолите не создавались ключи компонентов.
Исправлено: В 3D-монолите не выращивались «низы» компонентов.
Файлы IDF:
Добавлено: Создание моделей печатной платы, сборок и чертежей из файлов IDF 3.0.
Autodesk AutoCAD:
Добавлено: При выводе видов чертежа вставляется их масштаб.
Autodesk Inventor:
Добавлено: В 3D-модели печатной платы выращивается текст со слоев Top, Bottom, Top Silk, Bottom Silk.
Исправлено: Контактные площадки и проводники выращивались высотой 350 мкм, а не 35 мкм.
SolidWorks:
Добавлено: Выращивание печатных проводников.
Изменено: При создании программой 3D-платы и 3D-компонентов, в их эскизах на все линии накладывается ограничение «Зафиксировано».
Исправлено: Не отображались изображения (preview) библиотечных моделей файлов SolidWorks.
Таблица возможностей версии 2.52 pcbdeschar.pdf
<noindex>Скачать</noindex>
Конструткор плат 2.53
В версии 2.53
Добавлено: Отображение в дереве PCB элементов ПП со слоя Silk.
Добавлено: Нанесение БПО/Value на выносной вид сборочного чертежа SolidWorks.
Изменено: В дереве PCB для электрических цепей вместо ID указываются имена цепей.
Исправлено: Уточнен алгоритм нанесения БПО/Value на выносные виды (Detail View) в сборочных чертежах Autodesk Inventor и SolidWorks.
Исправлено: Не удалялись компоненты-сборки из папки ComponentsPCB при опустошении ее программой.
Исправлено: В окне «Модели» сделана недоступной кнопка «3Dname» при работе с IDF файлами.
Исправлено: Не правильно считывались размеры из библиотечного IDF файла, когда в нем единицами измерения были указаны дюймы.
Исправлено: Не всегда правильно считывались параметры дуг из файлов IDF.
Исправлено: При считывании данных компонентов со слоя Silk в Expedition PCB программа заканчивала работу с сообщением об ошибке.
Конструктор плат 2.54
В версии 2.54
Добавлено: Когда не задан шаблон чертежа, размеры и ориентация листа подгоняются под размеры чертежных видов моделей.
Изменено: Чертежные виды моделей размещаются в центре листа.
Исправлено: Не создавался чертеж составной печатной платы.
Expedition PCB:
Исправлено: При заполнении дерева PCB элементами ПП со слоя Silk появлялись сообщения об ошибках.
CATIA:
Добавлено: Создание печатных плат и чертежей в CATIA. NEW!
SolidWorks:
Исправлено: Уточнен алгоритм автосшивки несовпадающих в P-CAD концов контура платы.
Исправлено: Способом «послойно» выращивались не все ключи компонентов в сборке-монолите.
Исправлено: Устранено «подвисание» программы, когда выращивались не все элементы ПП.
Исправлено: Не создавались виды моделей в чертеже в англоязычной версии SolidWorks.
Модель платы в CATIA
    • статист
