Конструктор плат
Если кому-то интересно
Конструктор плат 2.10 (старое название pcad2ai)
Создание из PCB-файла P-CAD 2001—2004 объемных моделей и чертежей печатного узла в Autodesk Inventor 10/11
Программа обеспечивает
- создание объемной модели печатной платы любой конфигурации с окнами любой конфигурации;
- автосшивку несовпадающих в файле PCB концов линий рисунка платы;
- "выращивание" компонентов в виде цветных параллелепипедов и цилиндров;
- установку на плату моделей элементов в виде цветных параллелепипедов и цилиндров;
- установку на плату моделей элементов, созданных пользователем;
- выбор элементов, отверстий и контактных площадок для отображения в модели;
- редактирование высоты, цвета и смещения элементов;
- создание заготовки чертежа детали печатной платы;
- создание заготовки сборочного чертежа печатного узла;
- нанесение буквенно-позиционных обозначений (БПО) в сборочном чертеже;
- маркировку первых выводов микросхем;
- работу с неограниченным количеством одновременно открытых PCB-файлов;
- коллективную работу по сети.
В демонстрационной версии компоненты устанавливаются на одной стороне платы
<noindex>Скачать</noindex>
Скриншоты
<noindex>http://www.verzak.ru/soft/pcbdespcb.gif</noindex>
<noindex>Окно программы </noindex>
<noindex>Сборка</noindex>
<noindex>Чертеж</noindex>
Изменено пользователем brigval
Конструктор плат 2.14
Добавлен вывод чертежей в Autodesk AutoCAD, SolidWorks, T-FLEX CAD, КОМПАС 3D
Скачать
Конструктор плат 2.16
Значительно увеличена скорость считывания данных из P-CAD
Добавлено создание объемных моделей и чертежей из Expedition PCB.
brigval
это ты разработчик "конструктора плат" или ты типо рекламы делаешь?
А что?
если разработчик то у меня вопрос!
почему в версии 1.8(кажется) программа не может выполнить выдавливание компонентов, если плата идеально ровный круг?
Действительно, такой вариант платы я не рассмотрел. Хотя это и логично было бы предположить.
Но работа над программой не закончена.
По отношению к 1.8 исправлено еще довольно много ошибок, замеченных уже зарегистрированными пользователями. Сейчас на моем сайте выложена версия 2.23.
Одной из задач регистрации я вижу корректировку программы по замечаниям зарегистрованных пользователей. Учитываю и их личные пожелания. Почти все.
Если пришлете свой файл с круглой ПП, проверю на нем работу программы. Но к 1.8 уже не вернусь...
  • 1 год спустя...
Конструктор плат 2.31
В версии 2.31
Добавлено: Редактирование PCB-файла по измененной сборке Autodesk Inventor.
Скачать
Конструктор плат 2.32
В версии 2.32
Добавлено: Нанесение бувенно-позиционных обозначений в объемных моделях печатных узлов.
Исправлено: В "монолите" не смещались по оси Z компоненты для которых было задано смещение.
Исправлено: Устранено "падение" программы при нажатии на клавиши клавиатуры во время зуммирования изображения в графическом окне.
Скачать
  • 1 год спустя...
Конструктор плат...
Может оно конечно и ничего, да делать то надо всё наоборот. :rolleyes:
То есть компоновать в 3D, а получившиеся контуры гнать в PCAD для получения топологии.
Для этого тебе нужно будет:
-имеющиеся библиотеки автокомпонентов (терминология SolidWorks) синхронизовать с PCAD-ными;
-сделать инструмент перкачки контуров и координат отверстий с электроатрибутами в PCAD;
-подумать об аварийной сигнализации;
Я бы не утверждал столь категорично. Процесс проектирования часто не бывает однонаправленным.
А в общем, в текущей версии 2.43, уже реализовано перемещение компонентов P-CAD по данным перемещения компонентов Инвенторе.
Так же как и перемещение компонентов в Инвенторе по данным перемещения их в файле PCB уже после создания сборки.
Габариты то плат изначально откуда возьмутся?
Без общей компоновки всего изделия (не путать собственно с аппаратурой!) тут ну никак не обойтись. Да и радиоэлементы по платам правильнее именно средствами 3D CAD ворочать.
Механик даст объёмы, а схемотехник потребный набор элементов, ну и поехали проектировать РЭА.
Есть такой метод проектирования, не самый распространенный.
За то самый правильный.
Серьёзные проекты только так и надобно реализовывать, при чём всё это обязательно должно быть с очень хорошим версионным контролем и разделением прав доступа... то бишь в среде PDM системы.
Интересно. А Вы им часто пользуетесь в своей работе?
:smile:
Собственно методом компоновки от общего к частному - постоянно.
PCAD-ом правда давненько уж не занимался лично, за то приколами по поводу
батьку, не лизе :blink:
сыт по горло.
Особенно часто таковое случается когда ребята-схемотехники начинают ваньку валять.
Собственно тем способ 3D->PCAD и хорош, что позволяет очень лихо таковых окоротить, если что. :wink:
Ну что ж. Желаю успеха.
Конструктор плат 2.44
В версии 2.44
Добавлено: Нанесение значения атрибута Value в модели печатного узла и на сборочном чертеже.
Добавлено: Сокращено время создания моделей сборок и сборочных чертежей исполнений печатных узлов.
Добавлено: Сокращено время правильного позиционирования БПО на видах исполнений в групповых сборочных чертежах.
Изменено: Поиск видов установки компонентов осуществляется теперь в соответствии с настройками поиска моделей.
Исправлено: С ошибками работала опция «Виды установки > Вставить > Только недостающие виды».
Исправлено: Программа не находила 3D-модели, созданные ею самою, когда были отключены все варианты поиска библиотечных моделей.
Скачать
  • 3 месяца спустя...
Конструктор плат 2.46
В версии 2.46
Добавлено: Выращивание печатных проводников со слоев Top и Bottom и маркировки со слоев Top Silk и Bottom Silk.
Добавлено: Вставка значений RefDes и Value в 3D-модель и на сборочный чертеж в виде вертикальной дроби RefDes/Value.
Добавлено: При создании 3D-модели программа вставляет не только 3D-компоненты-детали, но и 3D-компоненты-сборки. Это значительно сокращает время на создание библиотечных 3D-моделей.
Добавлено: Добавление (обновление) библиотечных 3D-моделей в существующую сборку.
Добавлено: Если включено копирование файлов в папку Components PCB, видообразующие модели видов установки тоже копируются в эту папку.
Исправлено: В Autodesk AutoCAD неправильно создавалась 3D-модель печатной платы, когда в ее контуре присутствовала дуга правого нижнего квадранта.
Исправлено: Программа прекращала работу с сообщением об ошибке, когда создавалась 3D-сборка с печатной платой, но без компонентов.
Выложен материал для создания в объеме платы с элементами.
Как выяснилось, создание печатных проводников в объеме происходит довольно медленно. Ну в общем, на любителя.
Скачать
post-5316-1247923247_thumb.pngpost-5316-1247923240_thumb.pngpost-5316-1247923254_thumb.png
Конструктор плат 2.47
В версии 2.47
Для SolidWorks:
Добавлено: Создание объемной модели печатной платы любой конфигурации с отверстиями и контактными площадками.
Добавлено: Выращивание на печатной плате компонентов (создание сборки-монолита).
Добавлено: Создание заготовки чертежа печатной платы.
Добавлено: Создание заготовки сборочного чертежа.
Добавлено: Нанесение на заготовку сборочного чертежа БПО и Value.
Добавлено: Нанесение на выделенный вид сборочного чертежа БПО и Value.
Тестирование производилось в SolidWorks 2007, ОС — Windows XP Professional SP3 (x86).
Для Autodesk Inventor:
Исправлено: В сборочном чертеже значения БПО/Value наносились неформатированными.
Скачать
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
