Библиотеки элементов
Доброго времени сутов?
Занимается кто-нибудь созданием библиотек элементов по крановой тематике? Есть ли у кого-нибудь такая необходимость (можно объединится) или есть готовые наборы?
Стучаться можно:
e-mail: userpro@yandex.ru
isq: 28937764
В 19-версии бедет возможность добавлять собственные стандартные элементы в библиотеку стандартных деталей. 3 способа: семейства деталей, деталь и Excel файл, с помошью ручного ввода таблицы. Месяца через полтора версия выйдет
Фантастика :clap_1: , а то прописать свою деталь в базу полный Г
( а что при наведении на трассы фитинги будут размещаться автоматом)
Фитинги и сейчас размещаются автоматом.
А при определении своего фитинга нужно будет задать координатные системы для размещения и отреза труб.
В принципе создание собственных библиотек требует аккуратности и внимательности, чем сложнее нормаль, тем больше работы.
To lev:
Как это делается в примере не моглли бы помочь ( Необходимо очень, а то имеется куча своих деталей,
а как их занести в базу известно только богам)
Заранеее спасибо
В 18-й версии можно добавлять по одной детали. Механизм там очень простой.
Указываете деталь и задаете характеристики по шагам.
  • 2 года спустя...
Нашел еще одну прогу стандартных деталей под ежа: <noindex>http://www.psdesigner.com/en/index.htm</noindex>
Мжет кого заинтересует.Я с ней играюсь. Вроде неплохо.
Здравствуйте, а не могли бы вы рассказать про библиотеки деталей в нескольких словах, я так понимаю это что то нужное и с чем работать удобно, только не знаю как. Чем они отличаются от просто папки с деталями?
KristinaZ
Тем что все типоразмеры заложены в таблицу. И когда вы вызываете в сборку "вентиль такой то", вам не нужно искать сам файл детали, вы ищите его в таблице где указаны стандарт, тип, размеры и другая информация. А уж ЕЖ сам сгенерирует из некоторого шаблона этот вентиль с выбраными вами размерами.
А как создаются такие библиотеки? Это как то связано с семейством деталей, там ведь тоже есть таблица с размерами и шаблон?
KristinaZ
Честно вам скажу что я так и не разобрался как это делать. В справке длиный трактат по этому поводу написан, но уж очень непонятный.
У меня кончилось тем, что была создана папка с кучей вложеных папок со своей структурой. И там у меня лежи все, что нужно. Она формировалась довольно долго, но зато сейчас почти ничего не добавляю. Еще: все, что в ней лежит снабжено соответствующими арибутами, для автоматической спецификации. И лежит эта папка в корне на С, чтобы не морочиться в случае работы коллективом. Хотя когда коллектив был большой, она лежала на серваке.
Подскажите, пожалуйста!
Кто занимался добавлением в базу стандартных деталей своих деталей посредством "Добавить из активной таблицы Excel"?
Построил модель шайбы с параметрами T (толщина), ID (внутренний диаметр), OD (внешний диаметр).
Составил таблицу в Excel'е
Затем в администраторе стандартных деталей
На следующем шаге не понятно, какие характеристики добавлять
Добавил по аналогии с существующей в базе шайбой
На следующем шаге выбрал значения
Выбрал категорию шайбы
Затем записал эти детали, зарегистрировал. Но в итоге все 3 детали имеют одинаковые размеры. Т.е. параметры T, ID и OD не участвовали в процессе.
Расскажите пожалуйста, что я делаю не так, и как правильно надо!
Спасибо.
Спасибо.
похоже нет привязки к таблице Excel. (variables-excel) нппт://www.geocities.com/segurucool/xllookup.htm
Может и ошибаюсь.Я пользуюсь SE-library
Насколько я понял таблица нужна лишь для того, чтобы заполнять имена и размеры элементов в базе, и никакой привязки с переменными детали нет. То есть для добавления в базу элементов детали должны быть уже сгенерированы. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
А SE-library ставится только на локальную машину или её можно поставить на сервер для работы всех юзеров с единой базой?
Ставится на сервер с базойю На клиентах прописывается только линк файла, работает быстрей, можно вносить сборки, детали и параметрические детали ( в дополнение к основной функции)
минус-Я недодумал как там сделать быстрые крепежные соединения и виртуальные трубы, но в этом макро мне добавили листовой металл..........
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
